viewonline.php?sid=e528336994797ce69af98f1095921600Qui est en ligne ?
[questions] les vibrations sont revenues...
anko
L'apprentie Jacky
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 08 08 2011 16:06    Sujet du message: [questions] les vibrations sont revenues... R&eacutepondre en citant
Bonjour a toute et a tous,
Alors voila, mis juillet j'ai donc changer les jantes, passant des tolles a l'alu, j'ai donc fait faire un équilibrage.
Avant l'équilibrage j'avais donc un petit jeu entre 90 et 110, de petites vibrations entre 110 et 130 et d'énorme vibrations au dessus des 130 (le volant en mode vibreur ).
Donc bon on change les jantes, équilibrage fait, vibrations disparues
Sauf que 3 semaines apres, ca recommence ... pas autant qu'avant, mais a 130 j'ai de bonne vibrations en ce moment...
Alors ia un truc que je fais, et mon homme me dit que ca peut venir de ca, mais j'avoue j'en sais rien, et ca me ferait bien ch** que ca vienne de ca, donc j'explique, dans ma rue, la premiere place, ca fait comme ca, d'un coté la rue avec le passage piéton, donc le trottoir est au niveau du sol, puis il remonte legerement, jusqu'a atteindre la hauteur du troittoir normal, puis la place. Pour éviter de faire tout le temps un créneau (bien que je sache bien les faire ) je monte du coté du passage piéton pour redescendre le trottoir et attérir tout droit dans la place. Je le fait fréquemment, car cette place est souvent libre et juste en bas de chez moi.
Est ce que le faite de descendre tout les jours de ce trottoir peut me niquer quelque chose au fil du temps? et donc provoqué ses vibrations?
Ce week end, je vais re-tester pour les rotules de directions comme la derniere fois, mais je ne pensent pas qu'elle soient HS, vu que ce probleme existait déjà avant l'équilibrage, qu'il a disparu lors de l'équilibrage et qu'il commence a revenir.
Si quelqu'un a une idée :) ce sera avec grand plaisir que je lirais.
Merci d'avance, bonne fin d'apres midi
MessagePosté le: 08 08 2011 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une voiture c'est fait pour etre sur la route...
Pour monter sur les trotoires, faut achter un 4*4
Donc, oui ça peut etre ça qui te flingue ton train avant
Ducati998r
MessagePosté le: 08 08 2011 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plusieurs possibilites pour moi
- les pneus ont legerement tournes sur la jante faussant l'equilibrage
- pneus pas gonfles a 3,5 bars au montage puis descendus a la bonne pression avt l'equilibrage (les pneus se sont mis en place avec le roulage)
Comment vibre ton volant ? de droite a gauche ou de haut en bas ?
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
anko
L'apprentie Jacky
MessagePosté le: 08 08 2011 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mici pour les réponses, bon je vais déjà arreter de faire ma feignasse et faire mes créneaux du coup, et je vais prendre les dooos d'ane plus souplement aussi du coup^^ elle doit mal supporter titine quand j'essaie de la faire voler
Sinon pour le jeu que j'ai, le volant a donc du jeu de droite a gauche ou de gauche a droite, c'est a dire quand je roule vite, ben il se décale a droite ou a gauche de quelques degres (genre 0,5cm) dans le vide quoi, mais je continue a rouler droit, et sinon pour les vibrations je dirais uniformément enfet.
Du coup vous me conseilleriez quoi? refaire un équilibrage? et arreter de me la jouer en mode 4x4 parceque si ca vient de la ben pinaise quoi!
Mici encore et d'avance.
Ducati998r
MessagePosté le: 08 08 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va simplement refaire equilibrer tes roues en garantie et je pense que ca ira
anko
L'apprentie Jacky
MessagePosté le: 08 08 2011 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en garantie? ca fait 3 semaines qu'ils ont fait le 1er équilibrage déjà, ca fait pas un peu beaucoup pour faire jouer une garantie?
Ducati998r
MessagePosté le: 08 08 2011 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biensur que non tu as paye une prestation et ca ne va pas
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 08 08 2011 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah les femmes quand ca se gare, ca casse tout... Ninja
︻┳═一
[/url]
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 08 08 2011 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+100000 nanaki :D
Revoit l'equilibrage
anko
L'apprentie Jacky
MessagePosté le: 09 08 2011 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savais pas qu'on pouvais si longtemps apres^^
Citation:
zver y aller avant la fin dla semaine, vu que je dois aussi faire la vidange de boite, jferais tout en meme temps^^
Citation:
Citation:
+100000 nanaki :D
ca tombe bien.......
puisque......
j'ai jamais réellement cassé titine en me garant, mais plutot celle des autres
(ca me rappel une laguna, je lui avait décrocher son pc arriere xD, mais moi j'avais rien, en meme temps titine, elle aime pas les renaults alors... )
anko
L'apprentie Jacky
MessagePosté le: 17 08 2011 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bijou bijour,
du coup je vais surement y aller cette apres midi ou demain matin pour vérifier l'équilibrage
Mais du coup je me pose une question, je vais bientot faire changer mes amortos a l'avant et a l'arriere, est ce que de telles vibrations pourraient être du a ce que les amortos avant soient HS?
(bien que ca me parait suspect que ca se soit arreter apres l'équilibrage, et que ca reviennent maintenant lool car si ca venait des amortos les vibrations aurait toujours été présentes meme apres l'équilibrage non?).
micii beaucoup d'avance, vous éclairez vraiment bien mes lanternes a chaque fois :)
niccoraptor
MessagePosté le: 23 08 2011 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja, la structure des pneus n'aime pas les sauts de trottoirs et surtout si ce sont des pneus taille basse!
je dirais ...un pneu dont la structure se déforme en premier lieu grace a ta feignantise
en deuxieme, une masse d'équilibrage qui s'est barrée..
sinon, oui, des amortos vraiment mort style pompe a vélo peuvent causer des vibrations si la roue sautille .
mais vois déja du coté des pneus et surtout arrète de monter ou descendre les trottoirs.
tu serais ma copine......grrrrrrrr
anko
L'apprentie Jacky
MessagePosté le: 01 09 2011 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico j'ai l'impression que t'es choqué^^
C'est ma voiture, mon mec s'en bas les marrons si je lui fait mal xD (a la 306 heiin^^), il la conduit pas, puis j'assume mes conneries, si je casse quelque chose c'est moi qui fait réparer donc bon^^. C'est juste que je trouvais ca plus simple pour me garer, en gros pourquoi se prendre la tete quoi
Sinon non ce ne sont pas des pneux taille basse. J'aurais bien aimer mais je ne sais pas si ca existe pour 14" j'en ai jamais vu pour cette taille la enfet^^
Par contre du coup, j'ai pas pu amener la voiture regarder l'équilibrage, impossible de retrouver la facture Oo pourtant je garde tout avec le carnet d'entretient (meme ticket de caisse des éssuie glace, ou de joints... ) et la impossible de mettre la main dessus depuis 15jours!! Et au garage ils m'ont bien dit, il faut impérativement que j'amene la facture sinon niet... ils font chier quand même... pask c'est pas comme si ils l'a connaissaient pas la voiture.... donc du coup wait and see, on vera bien si je fou la main dessus :/
