viewonline.php?sid=9caba2c7243e72cb83abc93ca6f40aa7Qui est en ligne ?
combine filte ou amortisseur renforce ?
aube
MessagePosté le: 03 08 2011 12:57    Sujet du message: combine filte ou amortisseur renforce ? R&eacutepondre en citant
bonjours a tous
j ai une 306 1L9d ( DW8) de 2000 edition champion USA
je voulais savoir se que vous me conseillerai entre un kit combine filte ou des amortisseur style reflexe (chez monroe) je ne veut pas la rabaisser juste augmente un pe la tenue de route .
j ai peur de metre combine filte surtou a l arriere . je n est pas envie que mon train decage dans 30 000 kilometre
mercie
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
MessagePosté le: 03 08 2011 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour quelqu'un qui veut juste améliorer la tenue de route d'un 1.9d, je dirais des amortisseurs classiques.
Mais pas des Monroe
Plutôt des Bilstein B6
DURET
MessagePosté le: 05 08 2011 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre trouver des bon amortos d'origine peut kilométré ...
De ma part j'ai tous changé par celui de ZX 1.9i ( rabaissé de 25mm max ) .
306 1.8 16v éden park
yannis25
MessagePosté le: 06 08 2011 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aimerais faire la même chose sur ma 1.6 mais les B6 sont cher si je me souviens bien
Pour l'instant je suis en MONROE à l'avant et a l’arrière, ils sont assez récents mais j'ai pas le kilométrage en tête. Elle tient plutôt bien la route mais bon c'est un 4x4 quoi ^^
Donc sinon à la place des B6 bah les B4 Je crois que Area en vends Si tu passe par la fait moi signe D'ailleurs je crois que c'est des -30mm que t'as, ca tombe bien car c'est plus ou moins la hauteur que j'aimerais avoir en moins -40 après ça fait trop, je transporte des gens ...
Sinon DURET j'ai pas tout comprit, t'as récupérer les 4 amortos d'une ZX 1.9i (qui sont rabaisser de 25mm par rapport a une ZX classique), et sur la tienne ça donne quoi après ?
MessagePosté le: 07 08 2011 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les b4... C'est de la merdasse
MessagePosté le: 07 08 2011 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
b4 c'est de l'origine en gros donc pas la peine ...
Sam Erousis
MessagePosté le: 07 08 2011 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcément, sur son modèle ça sera dèjà mieux que ses amortos usés, tout en gardant un grand confort .
Si le confort ne t'intéresse pas il y a les B8 aussi .
Poto même voiture !
306 1.9D Champion USA
MessagePosté le: 07 08 2011 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça revient au même que de monter des amortisseurs d'origine de chez pigeot.
ça n'a rien de renforçé et il ne sont pas fait pour etre monté avec des ressorts courts. Ils s'useront plus vite que la normal
yannis25
MessagePosté le: 08 08 2011 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas que mes amortos soit usés, au contraire, juste que j'ai envie d'un petit rabais avec une meilleur rigidité :)
Les B6 j'ose pas imaginer le prix ^^ donc les B8 ...
Sinon après peut y avoir des amortos de S16 d'occaz', et encore ... car ils peuvent en super état comme tout l'inverse, et puis le moteur fait pas le même poids donc ça doit pas autant rabaisser je pense.
Ya justement Area qui vend des B4 avec des ressorts -3cm, ils ont environ 4 ans je crois et 100 000 km. Pour moi a ce kilométrage ils commencent à se faire vieux, mais je peut aussi me tromper En plus ils sont pas chers :)
MessagePosté le: 08 08 2011 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sincerement, sur une 1.9, je vois pas l interet de mettre du B6 ou B8 (kit entre 600 et 900€)
passe plutot sur du koni, apex(mon preferé et a 300€ le kit complet) ou du Decarbon
MessagePosté le: 08 08 2011 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant un bon chassis avec un petit moteur reste super plaisant à conduire... autant un gros moteur (ou un moteur "moyen" comem un hdi) avec un chassis de merdasse c'est nul
Donc des B6 sur un 1.9d, ça ne me choque pas
Le prix des B6 et B8 est assez proche
Sam Erousis
MessagePosté le: 08 08 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
600€ hors montage pour des B8 ou B6, c'est presque les mêmes prix.
Sinon les B4 pour moins de 300€ monté ça se trouve .
Les PTS ne sont pas moins cher ?
MessagePosté le: 08 08 2011 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut regarder les prix des B6 chez Aluform ou chez Pourchier.
Pour les PTS, faut chercher aussi, ça peut etre moins cher, mais je trouve que 'est moins bien, à moins de tapper dans les gros combinés filetés Ninja
