[ Aide] probleme fermeture coffre
Xplosive 974
MessagePosté le: 06 08 2011 18:26    Sujet du message: [ Aide] probleme fermeture coffre R&eacutepondre en citant
je viens d'acquérir une 306 phase 1 mais le probleme c'est que je dois fermer très tres fort mon coffre, j'ai honte
desfois il s'ouvre tout seul sur la route si je ferme pas a clef
ca doit etre du a quoi svp
DAM'S 67
MessagePosté le: 06 08 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens à ton aide !
quand tu auras ouvert ton hayon regarde ton crochet qui est fixé en bas "sa ce régle" il te suffit une clé de 10 préférence "un cliké avec doulle de 10"
ensuite tu le déserre légerement pour que quand tu ferme le hayon sa le mette en bonne position de fermeture ensuite tu ouvre délicatement de nouveau et puis tu serre les 2 vis de 10 et tu essaye si sa ce ferme correctement sinon si sa te convient pas tu refait de nouveau la procédure que je viens te dire mais en désérant un peu plus... bon courage
si j'étais la sa serais fais en 2 2!
Xplosive 974
MessagePosté le: 06 08 2011 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK
j'essaierais demain
waloo27
MessagePosté le: 07 08 2011 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact, crochet du bas à re regler, a force de le fermer il descend. un conseil, quand tu le reglera, demonte le cache sur le hayon au niveau du moteur d'essuie glace car si tu a trop baissé ou mis vers le haut le crochet, le coffre sera fermé mais tu n'arrivera plus à l'ouvrir, retirer le cache plastique noir te permettra de tirer la tige en ferraille au cas ou pour l'ouvrir (je parle en connaissance de cause^^)
MessagePosté le: 07 08 2011 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la serrure peux etre aussi usé . tu en récuperes une phase 3 plus recent en casse tu regles bien puis plus de souci
Xplosive 974
MessagePosté le: 13 08 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
APRES avoir étudié le cas, c'est le crochet du bas qui a carrément enfoncer a force de fermer, je sais pas comment l'ancien proprio a fait
faut que je trouve un autre
