Problème étrange sur ma 306 s16 bv6 !
Tomounche
MessagePosté le: 30 07 2011 14:53    Sujet du message: Problème étrange sur ma 306 s16 bv6 ! R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 s16 bv6 de 1998 qui a un problème récurrent mais difficile à localiser:
Quand le plein est fait il n'y a aucun souci. Au bout d'environ 200km apparaît le problème (jamais avant); lorsque j'accélère il se produit comme une sorte d'engorgement du moteur (la voiture n'accélère plus et semble se noyer) le plus souvent entre 3500 et 4000 tr/min, je relâche alors un peu la pédale d'accélérateur, je la renfonce et c'est reparti. Ce problème peut de temps en temps se produire à d'autres régimes moteur.
Je sais que la mécanique peut-être mystérieuse parfois et qu'il s'agit certainement d'un petit élément défaillant mais je ne sais pas lequel.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Fabien31
MessagePosté le: 30 07 2011 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda qui commence à donner des signes de faiblesse peut être.
Bougies, filtre à air, filtre à essence, tout ça est bon,
Tomounche
MessagePosté le: 30 07 2011 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi la sonde lambda fonctionnerait mal vers la fin du plein ?
cocofighter
MessagePosté le: 01 08 2011 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe a essence fatigué ??
Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
http://www.reparation-gps.com
Fredbuggy
Localisation: NANTES Voitures: 306TD 99, BMW525d e39 2001, 324d e30, 520-6 e12
MessagePosté le: 05 08 2011 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pompe à essence qui est en train de lacher.
MessagePosté le: 05 08 2011 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, ça ou le filtre essence à changer aussi
Tomounche
MessagePosté le: 05 08 2011 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je vais essayer de changer la pompe à essence et le filtre. Je vous tiendrez au courant. Merci
elizio
MessagePosté le: 05 08 2011 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça va te couter un bras une pompe neuve
Quoi que... peut être pas plus cher que les bobines
Tomounche
MessagePosté le: 05 08 2011 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème arrive vraiment à peu près 200kms après avoir fait le plein donc je ne pense pas que se soit les bobines et je les ai changé il y a 1 an
