viewonline.php?sid=508c110aa80c05fc380e8982a66af891Qui est en ligne ?
probleme de vibrations dans le volant
spankman
MessagePosté le: 03 08 2011 20:21    Sujet du message: probleme de vibrations dans le volant R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Voila mon problème, donc je viens de faire changer mes deux pneus arrières sur jantes cyclones parce qu'ils étaient en fin de vie et aussi parce que le volant vibrait a partir d'environ 120 kmh.
Je pensait que le problème disparaitrait si je rééquilibrais les deux jantes mais non, le problème est toujours la.
Donc, qu'est qu'il faudrait faire pour enlever ces vibrations?
Et dernière petite question, les jantes cyclones sont bien bien compatibles sur une 306 1.6 essence?
Merci d'avance
MessagePosté le: 03 08 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cyclones osnt compatible avec tout
pour l equilibrage faut le faire sur les 4 jantes car les pneus peuvent se deformer
si ca tremble dans le volant, ca peux etre les triangle ou biellette de direction
spankman
MessagePosté le: 03 08 2011 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci pour les conseils
Mais mes 4 roues sont équilibrées, donc je pense pas que ca vienne de la, a moins que mon équilibrage a été mal fait....
Est ce que ça pourrait être le parallélisme?
MessagePosté le: 04 08 2011 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le para, oui ca peut jouer aussi
spankman
MessagePosté le: 04 08 2011 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je retourne a Point S cet après midi et je vous tiens au courant
spankman
MessagePosté le: 04 08 2011 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon c'est resolu, mauvais equilibrage des pneus avant....
MessagePosté le: 04 08 2011 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh tu me rassure
c est pas nouveau que les cyclones sont mer**que a equilibrer
