Vibrations
korkyket
MessagePosté le: 03 08 2011 15:27    Sujet du message: Vibrations R&eacutepondre en citant
J'ignore si c'est la bonne section mais je me lance quand même.
Depuis deux semaines j'ai des vibrations dans toute la voiture (on les ressent plus dans le volant, levier vitesse, pédale d'accélération ...) quand je suis entre 50 et 80 et quand je charge un peut (grosse accélération ou montée). Ma question est donc la suivante, à quoi sont dues ces vibrations.
J'ai l'impression que le silent bloc du triangle droit est très fatigué (aucun rapport ?), et j'ai changé mes pneus il y a moins d'un an.
A vos réponses, je suis ouvert à tout.
Korkyket.
MessagePosté le: 03 08 2011 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
equilibrage des jantes
triangles HS
amorto hs
pour etre plus precis, un mecano
korkyket
MessagePosté le: 03 08 2011 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé un truc un peut con en rentrant, faire des gros zig-zag sur la route à 70 en accélérant en montée et ptite surprise dans le virage les vibrations disparaissent. En cas de frein moteur (donc pas d'accélération dutout) j'ai vraiment aucune vibration. Je ferais un remplacement de silent bloc quand j'aurais le temps.
FrKK
MessagePosté le: 03 08 2011 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A voir peut etre aussi les supports moteurs....
XS HDI de Mars 2000.
Fabien31
MessagePosté le: 03 08 2011 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1000 pour les support moteur
korkyket
MessagePosté le: 03 08 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais vérifier si j'en ai pas perdu un à la suite du déculassage.
Je vais voir un peut le prix de tout ça et en changer.
MessagePosté le: 03 08 2011 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah forcement, oui si tu as reposer ton moteur dessus, faut rechanger tes supports moteur
