Auteur |
ardech'306
bonjour
voila mon soucis
des la mise du contact au premier cran le tableau de bord s'allume comme avec les veilleuses
mais a l'exterieur les veilleuses restent eteintes !
des la mise de contact au 2eme cran les veilleuses s'allument
bien sur au premier cran si la porte est ouverte le signal sonore d'alerte d'oubli de feu s'active
bien sur le commodo en position off
alors ou chercher ?
commodo shunté ?
ou detecteur de pare brise hs ou shunté
le detecteur fonctionne pour les essuies-glace sans problemes
a vos avis ?
merci d'avance |
Revenir en haut de page |
verifie tes fusibles compartiment moteur |
ardech'306
fusibles ok
commodo faisceau commodo ok
il me reste a voir le detecteur du pare brise  |
ardech'306
alors .....
il est evident que cette "panne" est du a un court circuit entre le plus apc et le plus veilleuse
mais ou
d'ailleurs si sans contact je met les veilleuses les vitres electriques la ventilation etc etc fonctionne
ben c'est logique le courant circule dans les deux sens !!
alors ou chercher
bloc compteur non c'est fait
bloc commande chauffage/clim non c'est fait
a chaque fois je procede par elimination c'est a dire je depose ou debranche l'element cité et je teste
maintenant a voir
faisceau arriere (feux etc etc)
pourquoi pas faisceau de porte !
de toutes facon c'est a un endroit ou il y a e plus apc et les veilleuses
enfin c'est pas gagné !!
une question les boutons de leve vitre s'allume t-il avec les veilleuses ?
merci d'avance |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
oui _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
