viewonline.php?sid=765c483be3a51070554ef492b9423614Qui est en ligne ?
[TUTO] Montage Ampli+2 caissons.
tirhum
MessagePosté le: 26 07 2011 19:55    Sujet du message: [TUTO] Montage Ampli+2 caissons. R&eacutepondre en citant
Bien le bonjour.
Je me présente Tirhum, je n'est pas de 306 mais je suis l'heureux possesseur d'une GOLF V
Voila hier j'ai installé pour un ami son ampli et deux caissons, j'ai prit des photos et je vais vous faire un petit reportage notamment pour vous aider a passer le câble d'alim de l'ampli.
Matériel:
-Autoradio avec prise RCA
-Ampli
-Caissons
-Cablage
[b]Première chose a faire démonter l'autoradio :[/b]
Rien de plus facile, comparé a la GOLF V
Ensuite:
Il faut d'abord s'occuper de passer le cable d'alim de l'ampli de la batterie a l'habitacle. J'ai cherché deux minutes et sa ma gonflé donc j'ai percer un trou coté passager voir les photos:
ATTENTION A BIEN PERCER A GAUCHE SINON C'EST L'AIRBAG.
Ce petit trou ma emmener directement derrière la boite a gant, entre la boite a gant et la tôle il y a une couche de mousse percer la avec un tournevis.
Pour passer le câble de la batterie au trou -> faire comme sur la photo suivante(Très facile) :
Ensuite pour faire venir le câble, jusqu'as l'arrière du véhicule, faites le passer par le joint :
Pour le cordon RCA et Remote faites les passer par l'OPPOSER de votre câble d'alim (pour les parasites) donc ici cote conducteur de la même façon .
Pour la mass de l'ampli j'ai trouvé une solution très intéressante, au lieu de dévisser un organe de sécurité comme la ceinture soulever les sièges et dévisser le petit écrou qui permet de les maintenir en place: Regarder les photos c'est plus explicite :
Brancher tous a l'ampli et
Voila le résultat :
J'espère que cela aidera quelques Guss comme moi
[/u]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 07 2011 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
montage fait a la rache je dirais il y a un trou pour passer le cable dalime a droite du mastervac quand t'est dehors la voiture ^^
mais comme on dit c'est le geste qui compte ^^
yannis25
MessagePosté le: 26 07 2011 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est juste une histoire de trou ça va :)
Par contre tu devrais mettre du silicone sinon tu va avoir une piscine à la place de ta boite à gants
ludovic60
MessagePosté le: 28 07 2011 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ancien propriétaire a fait le même trou sur la mienne
il va d’ailleurs falloir que je le rebouche
MessagePosté le: 28 07 2011 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas un tuto ça
c'est plus du travail fait à la va vite
pour l'alimentation positive, tu as un emplacement à hauteur du master vac qui fait office de "passe câble"
de plus là où tu as percé, l'au risque de s'y infiltrer et pourrir la voiture
ce ne sont pas des caissons de basse mais plus des enceintes 3 voies placées dans des caissons clos
Au fait avant de poster ce genre de chose, fait une recherche plus approfondie ==> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54840
pense à faire ta présentation
gillaster
MessagePosté le: 09 08 2011 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, comment dire pour être gentil. Ce n'est pas vraiment un tuto, de plus déjà que des coax 3 voies c'est pas le top alors monté en caisson je demande à écouter. Vire moi sa et monte un vrai sub.
Concernant le trou je peux rien dire j'ai aussi fait la bêtise.
Autre chose, un tuto existant est en général un sujet ouvert, rien ne t'empêche de poster ta solution dans ce dit sujet, au contraire c'est mieux de regrouper toute les solutions dans un seul sujet.
presentation of member #7271
