viewonline.php?sid=aa456231b1072a3368e3d520785d1d7eQui est en ligne ?
jantes 207 16"
Dorian
MessagePosté le: 26 07 2011 23:48    Sujet du message: jantes 207 16" R&eacutepondre en citant
je voudrais savoir si les jantes de 207 en 16" sont compatibles sur la 306 ??
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60858
Fornax
Localisation: Quelque part dans l'univers... Comment ça pas précis ?
MessagePosté le: 26 07 2011 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si l'entraxe est le même c'est bon.
Sur 306 il me semble que c'est 4x108. Si c'est le même sur la 207 tu peux mettre tes jantes 207 sur ta 306.
Par contre fait gaffe aux dimensions de tes pneus (surtout la hauteur du flanc) pour fausser au minimum le compteur.
Maintenant je vais me permettre un conseil : garde tes roues d'origines car à moins de connaître le technicien de ton CT, ta monte en 16 pouces ne passeras pas sur 306.
Le maximum est de 15 pouces pour le diamètre de la jante et la dimension maximum légale des pneus est 195/55/R15.
Je sort du CT et pour garder mes jantes en 15 pouces il a fallu que je change mes 4 pneus (ceux qui étaient montés étaient des 195/50/R15).
[img=http://www.miniville-site.com/minimage.php?ville=eliador]
Dorian
MessagePosté le: 26 07 2011 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais j'avoue je n'avais pas pensé à ça, je vais me renseigner alors
Simpas l'avatar ;
Fornax
MessagePosté le: 27 07 2011 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'avatar, c'est un petit mixe de ma composition. Si ça te dis je peux t'en monter un. Suffit de me dire ce que tu veux mais après pour ça on passera par MP si ça se fait.
Pour tes pneus vas-y renseigne toi mais légalement parlant le diamètre maxi de tes jantes est de 15 pouces et taille maxi de pneus qui vont dessus c'est du 195/55/R15.
Après c'est comme je te l'ai dit : si tu connais pas le technicien, avec des jantes au delà de 15 pouces tu seras d'office recalé au CT.
D'ou mon idée de garder tes jantes tôle de base. Comme ça juste avant le CT tu démontes tes 16 pouces et tu remets tes jantes tôle et après le CT tu fait l'inverse. C'est un peu de boulot mais ça se fait très bien.
Certain membres de ce forum applique le même principe avec leurs tubes afrique (ça remplace le catalytique).
Surtout si tu montes tes 16 pouces fait attention à la hauteur du flanc de pneu.
Avec du 16 pouces peut être 50 ou du 45.
Dorian
MessagePosté le: 27 07 2011 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c'est ce que je m'étais dis de garder les jantes tôle juste pour le CT, je pense je ferais ça , je vais y réfléchir encore
Merci =)
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 27 07 2011 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du moment que tu reste dans la correspondance des pneus d'origine ya pas de problèmes
Regarde là :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Et pour ce qui est du contrôleur au CT effectivement tout dépend
Moi perso ca passe Ninja
Dorian
MessagePosté le: 27 07 2011 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord de toute façon je vais pas faire ça maintenant mais comme ça je suis au courant
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 27 07 2011 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde là :
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 27 07 2011 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voir le "ET" de la jante de 207 que tu veux mettre ? Afin de savoir si besoin de cales ou pas
Dorian
merci l'ami
eraser
Le chat noir !
Pas de quoi
Fornax
MessagePosté le: 27 07 2011 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sachant que rouler avec des cales est également illégale. ^^'
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 27 07 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait mais à ce moment là tu rajoute plus rien à ta voiture, à part des accessoire de kéké genre les super ressorts que tu mets sur les tiges des appuis têtes
Certes cela n'est pas légal, mais chacun fais ce qu'il veut en son âme et consciences
ludovic60
MessagePosté le: 28 07 2011 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cales sont pas illégales si tu respecte l'ET
en tout cas sa passe au CT
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 30 07 2011 3:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le tuning en lui même n'est pas légale en France,alors si on se soucis de sa,autant gardé sa bagnole full stock
Bref,sa c'est un grand débats,donc je rejoint eraser lorsque qu'il dit que chacun fait se qu'il veut en son âme et conscience
Dorian: Les jantes de 207 passe sur ta 306,tout comme toute jantes PSA & Ford,du moment que tu reste en 4x108 & maxi 17 pouce c'est bon
Pour les pneu,la oui faut faire attention pour le C.T si tu veut les gardé tout le temps
Ou alors,tu te fait plez sur des jantes de 207 comme tu les veut avec des pneu en taille basse pour l'été tout en gardant les tôle que tu as actuellement pour l'hiver & le C.T.
Pas mal font comme sa,moi y compris
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
