Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
Je trouvais que j'entendais beaucoup le turbo souffler, et un bruit de dump valve lors du changement de rapport donc je pensait à une fuite à l'admission.
Tno306 m'avais parler des collier qui se desserraient au niveau du turbo donc aujourd'hui je me suis dit que j'allai vérifier ça.
Pour voir à quoi ça ressemble:
On peut voir 4 collier (en rouge)
Pou serrer les collier 1,2 et 4 il vaut mieux passer sous la voiture et pour le collier 3 par dessus c'est beaucoup plus facile.
Donc me voila lancer dans le resserrage des collier et surprise, entre 3 et 4 tours de serrage par collier, autant dire qu'ils n'étaient pas serrer.
Je suis aller faire un petit tour après et le sifflement ne s'entendait presque plus, et le bruit de dump beaucoup atténué, surement encore une petite fuite, et c'est peut être psychologique mais je trouve qu'elle monte un peu plus vite dans les tours.
C'est juste un petit conseil aux possesseurs de 306 hdi, vérifiez le serrage des collier (la mienne a un peu plus de 200.000km).
ça prend 15 minutes mais faut faire attention à ne pas trop serrer les colliers au risque de casse. |
bon je vois que j avais raison
tu est dispo quand pour la mienne??  |
Fabien31
quand tu veux, sauf ce week end^^ un soir de la semaine prochaine si t'es dispo, comme ça au passage on regardera le compteur? _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
daryl
Juste une question, quand tu dis "à serrer depuis le dessous de la voiture", t'es passé par où au juste ?
T'as une fosse non ? Tu passes le bras le long du catalyseur ? |
Fabien31
non je n'ai pas de fosse, la voiture sur chandelle devant, une lampe pour trouver les collier et un petit cliquet avec rallonge et une douille de 7. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
GiJoe38
L'arpette
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 16 Nov 2009 Messages: 5385 Localisation: Grenoble City Vehicule: 106 Xsi & 306 HDi
Oki merci a toi pour cette petite explication!!!! _________________ |
korkyket
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Mai 2011 Messages: 95 Localisation: Lille
| Effectivement c'est normale qu'elle prenne mieux les tours. J'ai eu le même tour sur mon TD j'avais "oublié" de bien remettre la durite de sortie turbo donc à la première accélération j'ai pu entendre un joyeux pfffff et des gros trop a chaque fois que j'accélérai un peut trop. Par contre sur TD c'est beaucoup plus chiant mais effectivement il fait bien regarder qu'il sont tous en place. |
daryl
| Fabien31 a écrit: | | non je n'ai pas de fosse, la voiture sur chandelle devant, une lampe pour trouver les collier et un petit cliquet avec rallonge et une douille de 7. |
Oki ! Merci pour les explications, je sens que je vais me marrer deux minutes pour faire ça... |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
j ai jeter un œil sur la mienne cette aprem et effectivement c était desserrer de plus de 2 tours.
saloperie de colliers  |
oui faudrai trouver un truc mieu ou plus table que c est collier.. car avec une reprog et un echangeur, ca risque de bouger plus...
pourquoi pas mettre des gros point de loctite bleu su la vis  |
| Tno306 a écrit: | oui faudrai trouver un truc mieu ou plus table que c est collier.. car avec une reprog et un echangeur, ca risque de bouger plus...
ou tout simplement mettre des colliers de meilleurs qualités
et bravo pour le boulôt effectué sur ta 306 HDI
Toujours pas de vidéo entre une 306 HDI Stock et une reprog 130 pour voir la différence juste pour le fun
daryl
| blaster59 a écrit: | j ai jeter un œil sur la mienne cette aprem et effectivement c était desserrer de plus de 2 tours.
T'as pas trop galéré ? T'es aussi passé du côté du cata ?
Je vais peut être m'y attaqué samedi aprem, quand j'aurai fini ma petite adaptation maison pour résoudre mon problème de pompe de gavage qui n'est plus alimentée (en attendant, heureusement qu'il y a l'allume cigare...). |
blaster59
non sa a était pour les collier de turbo tu passe en dessous et tu passe ta main ou tu peut
le collier du haut sur la pipe d admi tu le resserre par en haut.
et celui du dessous faut repasser sous la voiture et passer ta main, euhh carrement le bras ouai a coté du cardan
voilou |
daryl
Moi je dirais que c'est pas tout de passer le bras, encore faut il le récupérer après... et en bon état !  |
| daryl a écrit: | Moi je dirais que c'est pas tout de passer le bras, encore faut il le récupérer après... et en bon état !  |
avec l'habitude tu verras ,tu ne sentiras même plus la douleur
| RHY a écrit: | | Tno306 a écrit: | oui faudrai trouver un truc mieu ou plus table que c est collier.. car avec une reprog et un echangeur, ca risque de bouger plus...
pas bete
en tout cas, pour la video, ce sera sur paris contre eraser  |
blaster59
| RHY a écrit: | | daryl a écrit: | Moi je dirais que c'est pas tout de passer le bras, encore faut il le récupérer après... et en bon état !  |
+1000  |
vincedu58
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 14 Mar 2010 Messages: 2249 Localisation: bourgogne / bolide: xs gris iceland hdi 90
tiens faut que je regarde sa, la mienne aussi siffle un poil
pas mal ce tuto, pourquoi ne pas le mettre en dossier  _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
daryl
Ça y est, j'ai resserré mes colliers !
Effectivement, le turbo chante beaucoup moins, c'est flagrant.
Le point négatif, c'est que ça a tenu même pas un jour, à mon avis ils ont sauté de nouveau. Je pense qu'il faut les changer carrément ! |
si quelqu un (je pense à RHY ou autre) à un lien pour un collier qui tient, j en commande vite vite vite
