viewonline.php?sid=b092f33121b36e09ddf4c39164c60d6fQui est en ligne ?
[micro install] un peu de news
gillaster
MessagePosté le: 17 07 2011 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit filtre et petit dôme, pour toi c'est lequel ?
presentation of member #7271
MessagePosté le: 17 07 2011 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'emplacement sympa pour le filtre c'est au niveau du polystyrène à l'intérieur du panneau de porte
gillaster
MessagePosté le: 17 07 2011 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarderais
Sam Erousis
La photo que tu as mis c'est un 165VB, tu vois nettement la différence avec les photos du 165VR sur le site Focal .
306 1.9D Champion USA
MessagePosté le: 17 07 2011 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon quand on se verra pour finir notre affaire, on se les monte
MessagePosté le: 17 07 2011 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon Gilles est parti cherché le meilleur emplacement pour les éléments de son KE
Ninja
gillaster
MessagePosté le: 25 07 2011 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah voilou, reste quelques bricoles à refaire, dont une cale qui s'est fendu.
MessagePosté le: 25 07 2011 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vire le plastique au fond de l'emplacement HP, ça va vibrer
Sam Erousis
MessagePosté le: 25 07 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, un 165VB !
gillaster
MessagePosté le: 25 07 2011 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je constate de toute façon il faut que je diminu de 3mm les entretoise (sa va jouer de la meule). Par contre les tweet sont un peu penché vers le bas, mais sa change quand même des coax.
gillaster
MessagePosté le: 13 12 2011 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pour faire simple:
> le KE focal est vendu, retour des coax jbl
> le sub alpine est retourné dans son caisson d'origine mais avec un bouchon à la place de l’évent
> arrivé dans pas longtemps d'un sub focal polyglass 21V2. Il faudra ensuite acheté un bornier et refaire un caisson sur mesure.
> peut-être changer de poste pour un alpine plus récent avec les prises aux en facade.
> peut-être repasser en KE mais en slim pour simplicité d'intégration.
gillaster
MessagePosté le: 31 12 2011 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sub reçu. Faut que je trouve le temps de rodage et un de grille de protection.
MessagePosté le: 31 12 2011 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vache çà fait petit !!!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 31 12 2011 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un micro sub pour une micro instal ^^
gillaster
MessagePosté le: 31 12 2011 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep, après je fini de tuer mes coax et surement retour d'un KE mais un en version petite profondeur d'encastrement. Enfin ya le temps. Là il fut déjà prévoir les dimenssion du caisson et savoir si je le met contre la banquette ou complétement à droite comme l'autre.
MessagePosté le: 01 01 2012 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gilles, pour ton caisson => http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/266833366.htm?ca=12_s
gillaster
MessagePosté le: 03 01 2012 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc on commence par un merci à seb pour le caisson, pas tout les jours que l'on trouve un caisson pour 10€. Par contre la bonne blague c'est que entre les générations le saladier à prit 2mm, chouette on sort le dremel gniakgniakgniak.
En terme de rendu, pour le moment il est en rodage puisqu'il est neuf, mais je suis content. En terme de diff avec un 27, sa descend moins bas et les basses sont plus sèche. Ayant un 21 dans la maison je sais à quoi m'attendre de toute façon.
on démonte et on vire l'entretoise
on ponce au dremel
hop le sub y rentre
pousse toi le vieux
eh beh voila, on va pouvoir charger le coffre
mode
pour faire mumuse on compare les poids
pour la suite:
> repasser un coup de dremel
> fabriquer une plaque support en mdf de 10 pour l'ampli. La plaque sera sur le côté gauche du caisson et l'ampli vissé dessus.
> fixer le caisson avec des équerres au plancher.
> et pour avant fin 2012 retour d'un KE.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 03 01 2012 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une micro install c'est bien micro sa xD
MessagePosté le: 03 01 2012 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa tout çà
c'est clair que pour 10€, fallait pas se faire ch.er
gillaster
MessagePosté le: 10 01 2012 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabrication d'une plaque de support un peu plus grande que l'ampli
et zou on fixe le tout
reste à cogiter pour fixer le caisson, pour le moment il est sanglé à la banquette, pas le top.
Page 4 sur 5
