viewonline.php?sid=1c70d019ad16e554c03ca06f888d12afQui est en ligne ?
[Probleme]essuie glace arriere...
samlepirat
MessagePosté le: 12 09 2005 21:38    Sujet du message: [Probleme]essuie glace arriere... R&eacutepondre en citant
J'ai un essuie glace arriere qui fonctionne pas comment savoir si c'est le moteur qui est hs.
PS: meme le lave glace ne gicle pas il tire mais ne gicle pas je comprend pas...
MessagePosté le: 13 09 2005 12:44    Sujet du message: ESSUIE GLACE R&eacutepondre en citant
Regarde si il y a du courant qui arrive, vérifie les fusibles.
Nettoye les contacteurs électriques, il y a un produit bien pratique, c'est un nettoyant contacteur en aérosol de chez BARDHAL ( je crois).
casimfred
MessagePosté le: 13 09 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde le relais aussi, il est du coté du moteur dans le hayon
Anti Golf pour toujours
vankuish
MessagePosté le: 14 09 2005 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vois le tuyau si ça gicle pas. rentre une aiguille aussi dans le gicleur pour décrasser
cyril68200
MessagePosté le: 31 10 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peut le meme probleme sauf qu'il tourne au ralenti chez moi... C'est possible que ca provienne d'un probleme de masse (mon feu ariere droit en ai victime)
nitro.ch
MessagePosté le: 01 11 2005 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mien il fait un bruit du tonnerre...
genre BBVVEUUUUTTT (aller) BBVVEEEUUUUTTTT (retour), c'est vraiment très desagréable, quelqu'un sait de quoi ça peut venir ?
cyril68200
MessagePosté le: 01 11 2005 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
balais usée ou mauvaise état du caoutchouc
Quand tu gicle sur la vitre, ca fait encore se bruit?? (pa juste un pti jet)
ou sinon le moteur qui est très fatigué.
nitro.ch
MessagePosté le: 02 11 2005 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non ça n'a rien a voir avec le balais/caoutchouc !!! Oui ça fait même quand il pleut ou quand je gicle !
Ben en fait quand je vais au lavage ça balais 5 allé/retour et ça refait le bruit... c'est sur à 100% que ça vient du moteur, on dirait comme quelque chose qui vibre...
Sinon ça vaut combien un moteur neuf chez Peug' ?
cyril68200
MessagePosté le: 02 11 2005 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bruit part apres le lavage...
Je pense donc vraiment pas au moteur...
T'a jamais mis un produit spéciale sur le pare brise (autre que nettoie vitre ou nettoi vitre coupé a l'alcool)??
Zephilou
MessagePosté le: 20 07 2011 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je réouvre ce sujet car j'ai un problème un peu similaire.
J'ai mon essui glace-arrière qui marche très bien, seulement le gicleur ne fonctionnait pas.
J'ai enlevé le cache pour voir ce qui n'allait pas, et j'ai vu que le tuyau d'arrivée n'était branché à rien.
Je l'ai donc branché à ce qui me semblait le plus logique, malheureusement cela n'y change rien.
J'ai le bruit du moteur qui se fait entendre lorsque j'actionne le gicleur, le liquide va bien jusqu'au haillon, mais rien ne sort.
A votre avis ? buse complètement bouché ? Moteur ? fusible ?
fuide
MessagePosté le: 20 07 2011 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Retire le
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
gilles12
MessagePosté le: 20 07 2011 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il est branché sur rien ca doit couler dans le coffre !
ceci dit verifie s'il est branché de l'autre côté
Zephilou
MessagePosté le: 20 07 2011 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca coulait dans le coffre, c'est pour ca que je l'ai branché comme sur la photo ^^ J'imagine que c'est là où il devait aller vu que les gicleurs sont sur la tige de l'essui glace.
Ca n'empêche que même branché, ca ne sort toujours pas par les gicleurs, mais au moins j'en ai pu dans le coffre ^^
waloo27
MessagePosté le: 21 07 2011 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu essayer de le déboucher avec une aiguille ton gicleur?
Zephilou
MessagePosté le: 21 07 2011 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé de déboucher avec une aiguille les buses, ca ne change rien.
J'essaye de démonter le moteur pour voir pourquoi le liquide ne veut pas passer, mais je n'arrive pas à enlever l'essui glace du moteur, vous savez comment faire ? (j'ai peur de forcer en tournant ..)
niccoraptor
MessagePosté le: 21 07 2011 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu leves le cache ou est le gicleur;
tu auras accès a l'écrou qui tient le bras d'essuie glace, tu le dévisses;
ensuite, tu "branles" le bras pour le décoller des cannelures de l'axe (a moins que tu ne sois équipé d'un arrache);
ensuite, tu dévisses l'écrou plastique qui fait étanchéité sur ta vitre et tu devrais pouvoir enlever le bloc moteur d'essuie glace (en ayant bien viré ses fixations a l'intérieur du hayon).
Zephilou
MessagePosté le: 22 07 2011 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai réussit à enlever tout ca, néanmoins j'ai l'impression qu'il y a un gros bouchon dans le coude du conduit au niveau du moteur.
Je m'explique, le liquide arrive bien jusqu'au moteur via le tuyau, mais il n'arrive pas à ressortir par l'essui glace.
J'ai utilisé un fil métallique pour voir s'il y avait un bouchon, et ca descend tout seul jusqu'au coude qu'on peut voir sur la photo.
Du coup je me pose 2 questions :
- S'il y a un bouchon au niveau du coude, je serais amené à utilisé un produit décapant, qu'est ce que vous me conseillez ? (je pensais à un truc genre de la soude, mais je doute que ca soit très bon .. et pis je risque de m'en mettre partout).
- Le liquide arrive bien jusque là, mais peut être n'y a t-il pas assez de pression pour qu'il puisse finir sa course ?
Quoi qu'il en soit, si vous avez une idée, je suis preneur ^^
Zephilou
MessagePosté le: 22 07 2011 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question bête ? La pompe est elle la même que pour les gicleurs avant ?
Si non, vous sauriez où se trouve ce qui sert pour l'arrière ?
gilles12
MessagePosté le: 22 07 2011 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une seule pompe, si tu as la patate devant (4 jets) tu devrait l'avoir aussi derrière (1 jet).
Essaye de déboucher ton coude soit avec un jet d'air type compresseur soit en essayant de gratter avec un pic du genre pic a saucisses pour barbecue c'est plus large.
Zephilou
MessagePosté le: 22 07 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors j'y suis depuis quelques heures, et y a bien un bouchon, et un gros au niveau du coude.
je me suis fait un long pique avec un trombone de 5 cm, qui me permet d'aller jusqu'au coude.
J'ai essayé au souffleur d'air ainsi qu'à la pompe à vélo .. rien ne marche, ca ne veut pas passer.
J'ai une pression tout à fait normal sur les 4 jets devant, et le liquide arrive bien jusqu'à l'arrière, donc je pense vraiment que le problème vient d'un bouchon vraiment galère à enlever.
Sinon vous utiliseriez quoi comme produit pour aider à déboucher tout ca ?
Edit : j'essaierais demain avec du cilling bang pour voir.
