viewonline.php?sid=84074e89401db95db10ec0572fb74b53Qui est en ligne ?
problème ventilation
Nos77
MessagePosté le: 16 07 2011 23:03    Sujet du message: problème ventilation R&eacutepondre en citant
Bonsoir, j'ai un petit problème de ventilation et je ne sais vraiment pas d'où ca peu venir ... ça remonte déjà a quelques semaine lorsque j'ai voulu mettre la ventilation en mode entrée d'air direct et là aucun résultat ... enfin si une toute petite entrée d'air alors que le potentiomètre était sur la position max !!
enfin bref je suis passé en mode recyclage d'air ( qui fonctionnait ) et ensuite dans l'autre mode qui là, s'est mis à fonctionner comme par miracle !
... quelques semaine passèrent jusqu'à aujourd'hui, où le mode entrée d'air ne fonctionnait pas du tout, et que le mode recyclage s'est mis a me lâcher il y a quelques minutes... bizarrement quand je tourne le potentiomètre sur la position max j'ai quand même une légère brise d'air qui sort des bouches d'aération mais comme si c'était réglé sur la position min !
je vais vérifier les fusibles demain mais je suis quasiment sur que ca ne vient pas de là, sinon ca aurait claqué directement et que je n'aurais pas cette petite brise d'air qui sort quand même !
sinon j'ai regardé un peu sur différents forum et la solution la plus probable serait que ce soit la chaine de resistances qui soit morte ! mais le fait que j'ai quand même une légère réaction quand je tourne le capteur me laisse perplexe !
du coup je ne peu pas utiliser la clim ( bon perso je m'en fiche je m'en servais rarement ) mais j'aimerais quand même trouvé une solution avant cette hiver xD pour ne pas mourir de froid et surtout pour la buée sur les carreaux !
Donc si quelqu'un à une solution je suis preneur !
merci d'avance.
Nos77
MessagePosté le: 17 07 2011 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de vérifier le fusible, et comme prévue, il est intacte ! ca me saoule, je ne vois vraiment pas d'où ca peu venir ! personne n'a de solutions ?
elizio
MessagePosté le: 17 07 2011 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Précise si tu as la clim, et si elle est auto ou non
Nos77
MessagePosté le: 19 07 2011 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la clim mais rien en auto !
j'ai tout démonté hier vérifié tous les contactes toujours rien ... quand j'ai tout remonté elle fonctionnait ... donc bon bah c'est résolu ! merci quand même !
miniabou
MessagePosté le: 19 07 2011 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
Moi j'ai eu un soucis de ventil aussi, mais même à fond, rien ne tournait.
Je n'ai pas de clim...
Et pour moi, c'était une résistance qui était grillé, les résistances qui sont à l'entrée extérieur je pense
Fornax
Localisation: Quelque part dans l'univers... Comment ça pas précis ?
MessagePosté le: 19 07 2011 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dis peut être une connerie mais c'est peut être bêtement le ventilo qui fatigue non ?
J'avais eut un soucis de ce genre sur une BX turbo D et sans sans clim et c'était tout bêtement le ventilo qui avait rendu l'âme.
Un petit tour en casse pour en récupérer un et après l'avoir mis en place c'était reparti...
[img=http://www.miniville-site.com/minimage.php?ville=eliador]
