kinou306
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 21 Juin 2010 Messages: 51
Bonjour a tous j'aurais voulu un renseignement. j'aurais voulu monté les jantes de 205 gti sur mon XS hdi phase 3 juste le temps de refaire une beauté a mes cyclones. j'aurais voulu savoir si il y a des cale a prévoir ou autre ? je vous met une photo pour vous montrez de quelles jante je parle.
Merci de vos réponses
Patoch
Le Fribourgeois
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Jan 2009 Messages: 11974 Localisation: En Suisse Voiture: 306 GTI
Non pas besoin de cales
En tout cas sur mon S16 c'était pas nécessaire! |
Psyko83
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 13 Nov 2010 Messages: 15197 Localisation: var(83)
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
pas besoin de cales effectivement mais faut des goujons à têtes plates et non des coniques comme ceux d'origine  _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
vincedu58
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 14 Mar 2010 Messages: 2249 Localisation: bourgogne / bolide: xs gris iceland hdi 90
| Pierrox a écrit: | pas besoin de cales effectivement mais faut des goujons à têtes plates et non des coniques comme ceux d'origine  |
d'origine, celui qui a des cyclones, a normalement des goujons plats _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
kinou306
Merci de vos reponses étant donné que j'ai des cyclones actuellement, il y a t-il besoin de changer les goujons _________________ Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai raison de penser ce que je pense... |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Non ce sont les même. _________________ Spécialiste du jackying  |
Pierrox
y'a pas deux sortes de cyclones différente ? une avec goujon conique et l'autre goujon plat ? _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
kinou306
a quelle partie les goujons peuvent être plat ou conique ? après le filetage ou au niveau du serrage avec la clé ? _________________ Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai raison de penser ce que je pense... |
Pierrox
après le filetage _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
Fornax
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 09 Mai 2011 Messages: 214 Localisation: Quelque part dans l'univers... Comment ça pas précis ?
Pierrox
ça serre peut être impec, mais le filetage reste raccourcis.. _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
Fornax
Pierrox
Ma foi, pourquoi les goujons serait ils différent pour ces jantes, si ceux d'origine passe "nickel" ? _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
Fornax
niccoraptor
y'a bien 2 types de gougeons sur les cyclones. les plats et les coniques.
regarde bien comment sont fait les trous de fixation de tes deux types de jante. |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2879 Localisation: Hauts de Seine
pour info,
En haut un goujon a portée plate et en bas une portée conique
On voit bien la différence et le problème que pose également la longueur du filetage... Fornax je souhaite qu'il ne t'arrive rien sur la route mais à ta place je "rigolerais" pas avec ça.
Il manque environ 1cm de filetage dans les moyeux, la liaison jante - disque - moyeu n'est pas optimale. De plus le contact entre la jante et le goujon est très petite, cela va finir par s'user et prendre du jeu, contrôle tes serrages de temps en temps. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
niccoraptor
FrKK
Alors, je ne savais pas que certaines jantes étaient prévu pour recevoir les 2 types de goujons
C'est le cas pour toutes ?
Bon moi j'ai de superbes jante en tole et pas du tout question de mettre des goujons plats  _________________ XS HDI de Mars 2000.
Fornax
FrKK je peux t'assurer que je ne plaisante pas avec la sécurité sur ma voiture.
S'il y'avait un soucis avec mes boulons je le saurais.
Ma voiture est passée plusieurs fois chez mon méchano qui ne m'a rien signalé, plus récemment chez maxauto pour remettre mes pneus aux normes pour le CT.
A propos du CT, j'en sort et on ne m'a rien signalé au niveau des roues (par contre mon catalytique est quasi foutu ). _________________ [img=http://www.miniville-site.com/minimage.php?ville=eliador] |
