Auteur |
Didoun
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 20 Déc 2010 Messages: 209 Localisation: 44/78 306 1.6l xs
BONJOUR J'AIMERAIS UN TI CONSEIL POUR CHANGER LA SONDE LAMBDA ET LE PAS A PAS SAVOIR SI C'EST SIMPLE OU PAS ET POUR LA SONDE SI YA DES CHOSE A DEBRANCHER OU PAS ET SAVOIR POUR LE PAS A PAS SI YA DES CHOSE A DEBRANCHER AUSSI AVANT LE CHANGEMENT Merci de votre aide  |
Revenir en haut de page |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Pour la sonde lambda, ben faut débrancher la sonde lambda, et pour démonter le pas à pas, ben faut débrancher le pas à pas...
N'oublie pas de dévisser avant de sortir la sonde et le pas à pas  _________________ ︻┳═一
[/url] |
aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
+1 avec nanaki.
sinon en outils il faut une clé a molette pour devisser la sonde lambda.
et pour le moteur pas a pas il faut enlever la durite d'aspiration d'air qui va a la pipe d'aspiration. c'est pour avoir plus de place.
et apres tu devisse le pas a pas avec une clé BTR de 5mm. il y a deux vis.  _________________
Uploaded with ImageShack.us |
Didoun
je suis pas blond nanaki je sais qu'il faut devisser avant mais je voulais avoir des infos avant de faire des connerie :) merci pour les infos SIMPA!!! |
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
Fais pas 50 sujets pour les memes soucis, je t'ai montré ou se trouvent les pieces sur le 1.8 16V.
Te reste plus qu'a prendre ton jeu de clé TORX et regarder lequel il faut pour démonter le moteur pas a pas ( vu que t'as pas la boite a air d'origine, tu y a acces facilement )
Enleve le manchon du kit d'admission, et il est derriere sur la photo que je t'ai montré au précédent topic... 2 Torx dessus, et il sort.
Pour la sonde lambda... visualise la, pour la sortir, t'embete pas avec une clé, prends une pince multi. _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
Didoun
LE NOMBRE DE CONEXION POUR LA SONDE C'EST UNE COMBIEN CAR Y EN A PLUSIEUR?? |
Nanaki
Cocopilote
Ca depend du nombre de verres que tu bois avant  _________________ ︻┳═一
[/url] |
aurelien71
Didoun a écrit: | LE NOMBRE DE CONEXION POUR LA SONDE C'EST UNE COMBIEN CAR Y EN A PLUSIEUR?? |
il y a 4 fils. _________________
Didoun
Tr3Z
Ca prends pas 10 piges a enlever...
tu démonte, tu nettoie, tu prends des photos et notes les infos qu'il y a dessus.
tu remonte, et si tu sens un léger mieux, tu en rachete une, si ca change vraiment rien, la tu avise...
raison pour laquelle, faudrait faire dans l'ordre, d'abord moteur pas a pas, puis par la suite, la sonde...
ca t'evitera de tout acheter, si ce n'est pas indispensable... _________________
Didoun
pour le netoyage si j'ai pas d'essence je peut prendre quoi d'autres?? juste de l'eau sa suffit??? |
Tr3Z
si t'as pas d'essence ?
sérieux mets y un peu du tiens... a ton prochain plein tu en met un peu dans une bouteille d'eau vide... _________________
Didoun
je traine pas avec sa dans ma voiture moi mdrrr en dirait que c'est normal tout le monde doit avoir de l'essence en bouteille j'ai pas de garage moi ya pas autres chose a part l'essence?? WHITE SPIRIT NN?? |
Nanaki
Cocopilote
Vodka redbull ca va redonner de la pêche a ta sonde _________________ ︻┳═一
[/url] |
Didoun
MDRRRR VODKA COCA COMME SA SA DEGRASSE TOUt :) avec du savon sa marche si je frotte avec une brosse?? |
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
non pas white spirit... ni de savon ça sert a rien  _________________ |
Didoun
vs allez pas me dire que ya que l'essence pour le netoyage?? |
elizio
c'est le plus efficace en tout cas... _________________ |
Tr3Z
Didoun a écrit: | je traine pas avec sa dans ma voiture moi mdrrr |
Mais j'ai jamais dit de te trimballer avec dans la voiture...
tu vas faire le plein t'en mets un fond dans une bouteille, et apres tu stock ca chez toi... ca va pas exploser hein
Mais bon si vraiment tu veux pas avoir d'essence dans une bouteille... bah tu démonte tes pieces, et tu démonte ton arrivée d'essence sur la rampe d'injection, du coup t'auras de quoi nettoyer ta sonde et ton PAP. _________________
Nanaki
Cocopilote
Gare à la pression résiduelle de 3 bars dans l'arrivée d'essence qui persiste un peu à l'arrêt  _________________ ︻┳═一
[/url] |
