viewonline.php?sid=dc01cd93fa2b301537111f9dded20175Qui est en ligne ?
[1.9d DW8] Problème de démarrage ...
fabueno
MessagePosté le: 11 07 2011 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je me suis ^lanté se coup si enfin j'ai vu mon erreur assé tot!
mais il y a peut être de l'aire dans ton reservoir du filtre a gasoile! fait aller l'amorcage et ouvre la vanne qui est sur le bloc de filtrage pour chasser l'air! déja sa ira mieux!
maxfr59
MessagePosté le: 11 07 2011 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'ai fait c'est bien mieux, plus d'air.
Par contre il doit quand même y avoir une prise d'air quelques part.
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
fabueno
MessagePosté le: 11 07 2011 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, mais sa te permet de chercher précisément ou elle est la fuite!
maxfr59
MessagePosté le: 11 07 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Précisément c'est sur mais sur une prise d'air, je vois pas trop comment chercher.
Si encore en pulverisant de l'eau je voyant des petites bulle au niveau du raccord qui fuit, mais la, rien
maxfr59
MessagePosté le: 12 07 2011 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai reçu les pièces, je fais ça ce week end.
J'ai farfouillé un peu sur le net, apparemment, les prise d'air son monnaie courante sur ce type de cuve.
J'ai vu aussi que ca pouvait venir du bouton d'amorçage et du raccord rapide... je controlerai ça ce week end, et je pense que si ca continue, faudra peut etre penser à regarder du cöté de la pompe à injection.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 12 07 2011 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème sur mon xud. quand je démarre pas pendant plus de 2 jours. elle démarre au bout du troisième coup.
MessagePosté le: 13 07 2011 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai le même probleme sur un XUD mais je sais que c'est la pompe qui fuit
jean-pierre 69
MessagePosté le: 16 07 2011 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah j vais regarder si ma pompe fuit mais elle as l'air "seche". je sais qu'il manque un collier sur la poire. peut etre ca viens de la ??? mais je pense pas.
maxfr59
MessagePosté le: 16 07 2011 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas eu le temps de changer les joints et en plus faire ça dehors sous la flotte, non merci.
Ca va attendre que la voiture revienne du garage -. Je ferais ca en meme temps que l'embrayage
max
Page 2 sur 2
