viewonline.php?sid=fac1220efd0005108f5a5e21a2111564Qui est en ligne ?
Problème connexion autoradio fil orange coupé
florian88240
MessagePosté le: 08 07 2011 12:54    Sujet du message: Problème connexion autoradio fil orange coupé R&eacutepondre en citant
Je viens d'acquérir une 306 de 2002. Il y avais déja un poste de radio clarion qui n'étais pas d'origine et qui déjà ne mémorisait plus après la coupure de contact. Vu que le lecteur CD ne fonctionnait plus, je viens d'acheter un autre poste et quand j'ai voulu le changer je me suis aperçu que j'avais un fil couper (orange). Et en parcourant le forum j'ai l'impression que je n'ai pas les même couleurs de fil (par exemple je n'ai pas de rouge). Et quand j'ai rebranché mon nouvel autoradio, il se remet aussi à zero après la coupure du contact. Ma question est de savoir si cela est normal que ce fil soit coupé (j'ai essayé de le relié mais l'autoradio se remet à zero quand même) et que dois-je faire pour remédier a se problème ?
Voilà si quelqu'un peut m'aider ...
Apophis56
MessagePosté le: 08 07 2011 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de reduire la taille de ton avatar, et de passer par la case présentation
florian88240
MessagePosté le: 08 07 2011 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désoler Apophis56, mais j'ai pas compris pour la présentation
Apophis56
MessagePosté le: 08 07 2011 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu est sur un forum, et donc avant de poster pour demander de l'aide, ca serait pas mal de te présenter en section appropriée
florian88240
MessagePosté le: 08 07 2011 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2011 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur une voiture, il y a deux fiche pour l'autoradio!
une fiche permet de connecter les enceintes (4X2 fils) et une autre fiche pour l'alimentation du poste (2 "gros" fils et un "petit" fils)
alors tu doit regarder au niveau de la fiche de l'alimentation, il y a un + pemanent et une masse permanente! le troisiéme fils lui il vien de ton neiman qui permet la mise en route de l'autoradio quand tu met le contact!
souvent s'est le + permanent et le fils du ontact a inversé! s'est pour cela que ton autoradio se remet a zéro, le + permanent et coupé!
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2011 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis tu devrai inverser ton fils orange avec ton + permanent mais je ne sais pas de quel couleur il est sur ta voiture! si tu a un jaune aors s'est ta masse!
PS: passe par la case présentation sa va vite
florian88240
MessagePosté le: 08 07 2011 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai réussi merci pour vos réponse. En faite fallait que j'inverse le rose et le blanc [c'était les deux seul fils utilisés par l'autoradio à par la masse (fil vert/jaune)] et maintenant sa marche nickel . Et merci de t'être occuper de mon cas
PS : Au faite j'ai toujours pas compris pour la présentation ... C'est quoi précisément ?
fabueno
MessagePosté le: 09 07 2011 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis! alors il y a une liste sur le forum, général, mecanique, electricité.... ba regard plus ba et tu va trouver presentation!
une fois dessus tu clik sur nouveau et tu te presente, age, nom, lieu de résidence se que tu fait... classique quoi!
mais surtout tu nous dit le véhicule que tu a! en l'occurence ses la 306 qui nous interesse!
et bien sur tu met des photo de ta voiture! voila s'est pas plus compliqué que sa! et a fure et a mesure tu écrit dans ta présentation les souci ou les modification que tu va apporter a ton véhicule
fabueno
MessagePosté le: 09 07 2011 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la présentation ses ici
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
