viewonline.php?sid=fc9ab570564fc6cb0ec67d9e5d731880Qui est en ligne ?
peinture pare-chocs
306damienprofil
MessagePosté le: 06 04 2011 20:46    Sujet du message: peinture pare-chocs R&eacutepondre en citant
bonjour,
je vien de m'acheter une 306 profil en tant que jeune conducteur et j'aimerais savoir si il est possible de peindre les pare-chocs (le plastique c'est fantastique ok mais c'est pas tres joli) ainsi que les baquettes de portes, je précise que ne connais rien du tout en peinture auto pas plus qu'en mécanique
merci de me répondre les gars (et les filles si toutefois il y en a sur le forum)
ludoxs59
MessagePosté le: 06 04 2011 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense a faire d'abord une presentation avant que les modos te tapent sur les doigts
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
IronMaiden
MessagePosté le: 06 04 2011 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux les repeindres ?
Noir ? ou une autre couleur ?
car il existe une bombe pour le noir, qui accroche tres bien le plastique style baguette de porte/boudin de parechoc !
Pour les autres couleurs c'est une autre histoire, histoire de degraissant/diluant, poncage de plus en plus fin, plusieur couche de peinture, une tartine de vernis
306damienprofil
MessagePosté le: 06 04 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eh bien enfait tres bonne question étant donnée que ma 306 est grise je pensais a les faire en gris mais remarque noir sa peut etre une bonne idée c quoi le nom de cette peinture bien pra :good:tique d'on tu parle ?
IronMaiden
MessagePosté le: 06 04 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a plusieur nom.
Ca se trouve dans tous les magasins d'automobile, meme dans carrefour/leclerc, tu vas la trouver.
C'est une bombe noir spéciale plastique
du style
Assez connue celle la !
Avant de l'applique faut poncer les pieces que tu veux peindre, un petit coup de 400 puis 600
tu degraisses comme tu peux, sinon un petit coup de chiffon histoire de virer la poussiere correctement.
apres psssshit
Parle avec un vendeur si tu as des doutes sur la bombe à acheter quand tu seras dans le rayon ^^
j'ai refait mes plastiques exterieur en noir, ca rénove bien avec un bon polish
ludovic60
MessagePosté le: 06 04 2011 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa m'intéresse aussi
306damienprofil
MessagePosté le: 07 04 2011 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoups IronMaiden tu gère je vais voir sa et donner une seconde jeunnesse aux plastique de ma titine
pharaon
MessagePosté le: 02 07 2011 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 message et hop, le membre disparait ... c'est fou !!! j'espère qu'il s'est pas tué a coups d'aerosole !!
Sinon je comptais repeindre moi même mon bouclier avant qui est vert en bleu ... je pense que je vais galérer à enlever le verni :s
avec un aerosole puis un verni il n'y auras pas d'effet "gouache" ?
luc56
MessagePosté le: 02 07 2011 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ponce bien ton par-choc , une couche d'appret , ponçage de l'appret au grain fin ( 400 ) , dépoussière bien ta pièces , peinture , vernis et se sera niquel
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
pharaon
MessagePosté le: 02 07 2011 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bête l'appret n'existe qu'en blanc-beige ? il n'existe pas en foncé ?
luc56
MessagePosté le: 02 07 2011 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il éxiste de l'appret noir mais je ne sais pas si sa se trouve en bombe
sinon de l'appret gris , tu passe 2 couches de peinture c'est bon
306damienprofil
MessagePosté le: 02 07 2011 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part j'aivais pris de l'appret blanc mais avec deux couches de peintures noires sa ne se voit pas de toute fason tu le ponce ton appret ^^
pharaon
MessagePosté le: 02 07 2011 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 couches de peintures !!! sa fait combien de bombes ?? 3x500ml en aérosol minimum ? pour un PC avant
306damienprofil
MessagePosté le: 02 07 2011 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai utilisé 10 bombes en tout car j'ai refait aussi mes baquettes et le pc arriere disson que j'ai bien profité d'un destockage chez M.bricolage à la base je fesait que le pc avant puis comme sa fesait bien ...
pharaon
MessagePosté le: 02 07 2011 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mince .... autant demander à un pro au pistolet ? non
faut compter environ 50€ je crois ?? (au black)
luc56
MessagePosté le: 03 07 2011 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui , mais encore faut-il avoir un compresseur avec filtre décanteur + un mano fiable et un bon pistolet ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 07 2011 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi j'ai fait :
Poncage au 240
Appret spéciale plastique
Appret normal
Poncage au 400 puis 600
Peinture (3couches, bombe de chez AD couleur KMPD pour moi)
Vernis (3couches)
Et voila
Au niveau des bombes, une bombe d'appret plastique, une d'appret normal, une de vernis, 2 de peinture j'ai fait les 2 pare chocs
︻┳═一
[/url]
pharaon
MessagePosté le: 04 07 2011 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Poncage au 240
Appret normal
Vernis (3couches)
Et voila
merci pour ton post et tes détails... je vais essayer de prendre autant de bombe que toi pour un pc avant.
c'est du 500ml a chaque fois ?
