Nanaki
Cocopilote
Ca ferait chier quand même d'avoir la pompe en direct sur la batterie ou alors avec un interrupteur dans l'habitacle  _________________ ︻┳═一
[/url] |
ludoxs59
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 29 Mar 2010 Messages: 2358 Localisation: Environ de Valenciennes
| Nanaki a écrit: | Ca ferait chier quand même d'avoir la pompe en direct sur la batterie ou alors avec un interrupteur dans l'habitacle  |
Oué grave mais normalement là j'ai trouver le probleme, sa vient au niveau du support du relais double jusque le fusible de la pompe immergée _________________ 306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
 _________________ |
ludoxs59
fabueno
ok, mais le support tu va récupérer les fils avec? _________________ |
ludoxs59
fabueno
mais il vont jusque ou les fils? la boite a fusible et ou? _________________ |
ludoxs59
fabueno
oui s'est sur! _________________ |
ludoxs59
fabueno
faut éspérer quil soit lui auss en bon état et que le moteur soit démonté sinon tu va t'ammuser pour le récupérer _________________ |
ludoxs59
fabueno
a sa oui je me doute bien mais si s'est pour l'abimer sa vos pas le coup quand même! il y a cobien de fils dessus? tu y va quand? _________________ |
ludoxs59
| fabueno a écrit: | | a sa oui je me doute bien mais si s'est pour l'abimer sa vos pas le coup quand même! il y a cobien de fils dessus? tu y va quand? |
t'inquiete pas, euh sur l'embase du support du relais il doit y en avoir une dizaine j'ai pas regarder le nombre exact, j'irais surement jeudi aprem car pas le temps cette aprem et demain il pleut _________________ 306xs hdi bleu de chine powaaa
fabueno
a bon demain il pleut! faut que je protége le TA! merci de me le dire  _________________ |
fabueno
salut ludo, alors tu a trouvé ton bonheur en casse? _________________ |
