viewonline.php?sid=32fb72a310bb64cf397c0c5b2b90985eQui est en ligne ?
[AVIS+AIDE]que vale ces amortisseurs et ressort +decrantage
quentin2803
MessagePosté le: 30 06 2011 0:31    Sujet du message: [AVIS+AIDE]que vale ces amortisseurs et ressort +decrantage R&eacutepondre en citant
bonsoir a vous donc sa fait un moment que j'ai ces deux ressort et 4 amortisseur mais j'aimerais savoir si c'est un marque fiable
ce lot comprend
deux amortisseur court -45mm
deux ressort taille origine
et deux amortisseur arriere - 35mm
oui ce sont bien les amortisseur plus court
la marque est egc
ceux là
et les amortisseur ar pour les monter je suis obliger de decranter? ou bien si je force un peu sa irai
e derniere question pour decranter il y a un ecrou de 13 de l'autre coter de celui de la rondelle excentrer il faut enlever que l'ecrou ou bien aussi enlever la petit tige fileter avec l'emprunte plat au bout?
merci beaucoup d'avance en experant poster au bon endroit
Quentin
306 en preparation
quentin_08
MessagePosté le: 30 06 2011 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tes amortos j'en sais rien je ne connais pas la marque.
Pour le décrantage, enlève juste l'écrou, la vis reste en place. De toute façon tu ne peux pas la démonter si la barre de torsion n'est pas sortie.
