viewonline.php?sid=ed248c43b66db7b6cfe740e413da1cafQui est en ligne ?
grosse vibration au volant!!:!!!!!
BOBBY
MessagePosté le: 17 06 2011 6:32    Sujet du message: grosse vibration au volant!!:!!!!! R&eacutepondre en citant
salut a tous
comme dis en titre j 'ai des vibrations au volant assez forte pour etre genante" peut meme pas lirel heure sur ma montre.." , de plus les viibrations sont presente lorsque je relache completement l accelerateur "autour de 90/100km", quand je suis en acceleration j'ai pas ou peu de vibrations car c 'est aleatoire comme phenomene,,
Avec aussi un bruit de barre metalique sous les pedales lorsque je passe un dos dane ou ptit trottoir....
je ne voiis pas vraiment d ou pouurait venir le probleme ...
merci de votre aide en tt cas cdlt.....
306 xt hdi 00
luc56
MessagePosté le: 17 06 2011 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros tu entend des bruit lorsque tu passe des ralentisseurs , bosses etc ... et sa vibre dans le volant
donc comme les nombreux sujets qui éxistent déjà a ce propos , vérifié tes silent-bloc de triangles / rotules de suspension / rotules direction / biellette de barre stab / et si tu n'as rien d'anormale dans tout ces organes du train avant , regarde les coupelles/butée de tes amortisseurs
je pense avoir fais le tour
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
fabueno
MessagePosté le: 18 06 2011 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ne peut pas dire plus simple que sa mais si sa vibre aussi fort que tu le dit sa n'a pas du arriver du jour au lendemain! soit tu ne faisé pas attention au bruit de ta voiture ou tu a chopé un trou ou une bordure! souvent un train avant usé claque facilement!
par contre il vos mieux changer triangle, rotule, biellette en même temps car tant que tu est dessus tant en profité pour tout changer et aussi que mettre des pièces neuf avec du vieux sur le point de lacher sa va user les nouvelle pièces plus rapidement
tonnyo8
MessagePosté le: 19 06 2011 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout à été dis mais ca pourrait aussi etres un pneu déformé qui fait les vibrations mais pas pour le bruit métallique...+++
Guyzmo87
l'etoile de mer
Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
MessagePosté le: 25 06 2011 3:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peux venir des amortisseurs aussi
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
Ben.67
MessagePosté le: 27 06 2011 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai égallement cela au allentour des 100km/h ...
Mais suis pas un grand mécano, BAST67 j'ai bessoin de toi
-> 306 XS 2l HDI de 2001 <-
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 06 2011 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vibration dans le volant suivant ton cas sa vient du train avant user il ya d'autre cas ou sa tremble a 90 =mauvaise equilibrage des roues avant
110 120 = mauvaise equilibrage des roues arriere
mais dans ton cas c'est aleatoire donc je pense au triangle ou peut etre un jeu dans les biellette de direction
violette309
MessagePosté le: 29 06 2011 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, regarde l'usure du support moteur infèrieur.
Caoutchouc arraché égale vibrations importantes et surtout bruit métallique provenant du palier de transmission.
A++
BOBBY
MessagePosté le: 06 07 2011 6:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin resolu le probleme....
javais deux jantes hs donc changement pour 4 cyclone jdide!!!!
et maintenant ça vibre plus d'un poil, hormis le volant qui flotte legerement desfois mais rien de grave
fabueno
MessagePosté le: 06 07 2011 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
