viewonline.php?sid=657d40c41661803c372c9d081e56a4f4Qui est en ligne ?
[Conseil] Sono
Neo Squall
MessagePosté le: 20 06 2011 14:37    Sujet du message: [Conseil] Sono R&eacutepondre en citant
Salut à tous, voila d'ici un peu plus de deux semaines je vais m'offrir quelques pièces pour une sono, mais voilà je n'y connais pas grand chose...... mais j'aime le avoir du bon son. Donc voilà j'écoute un peu de tout genre de musique mais beaucoup d'éléctro et rock ( le rest je zap parfois ) donc il me faut un peu de basse et une bonne qualité sonore.
J'ai un autoradio Kenwood KDC-4547UB Descriptif cliquer ici
Mes HP avant sons des Oxygen spiral 165.2 ( 2 voies ) Descriptif cliquer ici
Donc j'aimerai faire l'arrière maintenant... Je pensai mettre 2 HP sur la plage et un caisson de basse avec ampli mais je ne saurai pas quoi prendre...
et je me pose quelques questions..
Si je met juste deux HP sur la plage et les reli à un ampli aurai-je un meilleur rendu ?
Chaque fois que je vois une sono les ampli ne sont relier qu'au caisson de basse, mais n'est-il pas mieu d'avoir un ampli relier à la fois au caisson ainsi qu'aux HP ?
Pour info j'aurai un budget d'environ 300€ max^^
Merc
306 DTurbo 90cv, 6cv fiscaux, 3portes, 1997 Phase 2 -----> Ma présentation
jams
MessagePosté le: 20 06 2011 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En reliant tes hp a ton ampli c sur que tu aurat un meilleur son mais aprés tout dépend de l'ampli que tu met.
A chaque fois tu voit l'ampli brancher qu'au caisson ?? c'est que ces personne chercher a avoir plus de basse que d'aigue !
ce qui n'est pas ton cas a ce que j'ai compris !
300 euros tkt tu as de quoi faire.
voici ce que je te suggere :
- Ampli Mac audio MPX4000 1000w 4 canaux vendu 100€
- Subwoofer 30cm 600w Soundstream Xw12 venudu : 80€
- Enceintes coaxiales 15x23cm Soundstream Sf693T vendu : 45€
avec tous sa du cablage OXYGEN Kit d'alimentation pour ampli 20mm- 60 amp vendu : 55€
le tous 280 € dans ton budget
voila apres je c pas si sa te convient ;;;
306 1.9l TD by jams
Neo Squall
MessagePosté le: 22 06 2011 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour tes conseils, sa à l'air pas trop mal mais pour le subwoofer c'est pas mieu d'en acheter un direct dans un caisson ?
DURET
MessagePosté le: 23 06 2011 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu tous dépend du prix et de ce que tu recherche .
Renseigne toi chez les vieux sub focal , c'est extremement fiable .
306 1.8 16v éden park
Neo Squall
MessagePosté le: 23 06 2011 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben comme je l'ai dis un total de 300€ m'irai bien
ok je vais regarder :)
pepidu13
MessagePosté le: 23 06 2011 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alor moi j'ai un JBL GTO 75.4 avec un caisson FOCAL 28V1 des grave bien puissant (tu fait vibrer ta tuture sans probleme ) mais tu garde bien ton coffre
et sa se vend pas trop cher (j'ai achete le tous il y'a 3ans pour 200 roro )j'ai vu le caisson y'a pas longtenp pour 65eur et l'ampli pour 100
a savoir c'est un ampli 4canaux donc avec des focal a l'ariere (j'en ait vu a vendre sur le fofo pour pas cher genre 25roro je croit) tu prend que 1 ampli
pepidu13
MessagePosté le: 23 06 2011 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de plus vaut mieu prendre de grandes marque (JBL,FOCAL , oxygene , sondstream , mac audio etc ...)
au moin tu sait que les hp tiendront dans le temp puis c'est quand meme la garanti d'avoir un meilleur rendu que avec des hp chinoi
pense aussi a pas prendre un ampli de 500w si ton sub en fait 450w normalement le hp est 2x plus puissant que l'ampli (lors de crete l'ampli peut delivre jusqu 3x sa puissance nominale)
pense aussi a voir pour t'es impedance (ampli qui supporte 4,6,8 ohm )
est des enceinte qui sont dans les cote de l'ampli (pas d'enceinte de 2ohm sur un ampli qui ne decend que jusqu'a 4ohm (securite assure voir grillage de l'ampli)
voila apres c'est ce que je pense
DURET
MessagePosté le: 23 06 2011 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'ampli , audison ( ne pas se fier a sa puissance , il marche beaucoup mieux que les alpines ... )
Neo Squall
MessagePosté le: 23 06 2011 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces explications :)
si j'ai bien compris avec un ampli 500w et que je branche 2hp disons 2x100w le sub à prendre devrai être au environs des 600w, c'est bien sa ? c'est la puissance nominal ou max qu'il faut prendre en compte pour se genre de calculs ? Tu les as vu dans quel magasin ?
encore merci =)
pepidu13
MessagePosté le: 23 06 2011 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur LBC
je parle de puissance nominale la puissance max et la puissance max que le hp pourat suporte lors de crete
exemple un ampli de 250w nominal avec un sub de 500 w max
idem pour les hp un ampli de 100w suffit pour de hp de 200w max
apres tu peut mettre t'es hp en serie pour augmenter leur impedance ( 2hp de 4 ohm sa nous donne du 8ohm) et cumule leur puissance (ainsi avec des hp de 100w on a 2x100w et un ampli de 100w suffit
ou les mettre en paralele pour divise leur impedance par 2 ( 2 hp de 8ohm en paralele on a plus que 4ohm ) et tu cumule aussi leur puissance
ampli :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/207685638.htm?ca=21_s
SUB:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/206154588.htm?ca=21_s
hp:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/211225444.htm?ca=21_s
voila avec ce genre de matos tu commence a avoir un bon son enfin a mon gout
Neo Squall
MessagePosté le: 26 06 2011 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est intéressant comme matos en effet, je vais voir si yen a en vente prés de chez moi
Encore juste une question, quelle est la différence entre 2 Ohms et 4 Ohms ?
Neo Squall
MessagePosté le: 27 06 2011 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que cette config serait bonne ?
Ampli : Mac Audio MPX4500 Cliquez ici
Sub : Focal 30A1 Cliquez ici
HP : Focal 690CA1 Cliquez ici
Tout serait bien en ordre ? le son serait bon?
Et sinon pour ce passer d'un sub mettre des coaxiaux 25cm ou des elliptiques sur la plage arrière et amplifié les hp avant et arrière ne serait pas mieux ?? dja sa libérerai le coffre et pas besoin de trop de boum boum
hp pioneer TS-A2503I Cliquez ici
Elliptiques JBL GTO938 Cliquez ici
Elliptiques MTX RTC693 Cliquez ici
Elliptiques PIONEER TS-A6903I Cliquez ici
Ampli JBL GT5-A604E Cliquez ici
ou Ampli MTX RT604 Cliquez ici
Neo Squall
MessagePosté le: 02 07 2011 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pti svp je compte acheter mardi
