viewonline.php?sid=868f8e7326027591f5b0d95c264b386fQui est en ligne ?
[HDI] jusqu'à quel kilométrage pour reprogrammer?
MessagePosté le: 21 06 2011 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui possible mais faut surtout garder unn ratio air/gasoil superieur à 14%
si tu as plus, tu fumes noir (bon pour le moteur)
si tu as moins, ton moteur travaille trop "à sec" donc risque de casse prematuré
Nainje
MessagePosté le: 21 06 2011 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Houlà je savais pas , donc en gros un moteur qui fume ca lui fait du bien??
MessagePosté le: 21 06 2011 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais bon si ça fume comme un poulpe
c'est normal ?
MessagePosté le: 23 06 2011 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est bon signe dans une certaine mesure quand meme
Par exemple, decata, pression turbo 1.1, reprog 130, filtre K&N, bougies NGK neuves, injecteurs Ok, vanne EGR condamné
ben je fume mais je sais pourquoi
par contre, si des elements sont encore encrassé injecteur ou bougies, et que tu fume comme un poulpe, tu as possibilité d encrassement
de plus, ca vient aussi de ta carto. si tu met tes temps d injection de ouf, avec un debit de malade et un turbo en pression origine, c est pas bon pour le moteur et ton plein
Nainje
MessagePosté le: 23 06 2011 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans tous les cas j'y reviendrai encore une fois à la reprog , histoire déjà de moins avoir l'impression que ma voiture est un veau....elle n'a que 140.000km , elle en est encore à ses premiers balbutiements
MessagePosté le: 23 06 2011 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma hdi a
-106 700km à son achat en fevrier 2010 (full 90cv)
-116 000km: reprog 110cv de mince
-130 000km: reprog par cntz en 130cv...
-153 000km à ce jour et rien a dire sauf.......FUEEEGGGGGOOOOOOOO
Nainje
MessagePosté le: 23 06 2011 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc qui me turlupine , quand tu es reprog à 130cv et que ta voiture fume, je suppose que tu pollues plus?
L'idée me dérange d'un point de vue écologique c'est une chose , mais quid du CT ?
thomas66
MessagePosté le: 28 06 2011 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne a 235.000 km et sa marche nikel pour le moment ..
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59579
RASSO Toulouse !! :http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60885&postdays=0&postorder=asc&start=140
blaster59
MessagePosté le: 28 06 2011 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem
reprog 120cv et bientôt plus (2350000km)
MessagePosté le: 29 06 2011 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fumes plus effectivement mais niveau CT tu passes plus facilement qu avec un cata....bizarre mais veridique
MessagePosté le: 29 06 2011 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'un point de vue écologique,la solution c'est de ne pas avoir d'automobiles et de faire ses déplacements a vélo
de plus en automobile je présume que l'on est loin de la pollution causé par les avions et autres engins montrueux
De plus je sais pas pour le nouveau CT ,tu peux fumé comme un poulpe et avoir haut les mains ton CT
MessagePosté le: 29 06 2011 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai peut ètre la réponse,c'est qu'a la base un mazout n'est pas fait pour avoir un cata
MessagePosté le: 29 06 2011 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et que quand le cata chauffe il libere des particules encore pire que sans
Starced
MessagePosté le: 08 07 2011 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello ... je surf sur e forum mais un doute subsiste ...
Si j'ai bien compris il est fortement conseillé pour la 306 HDI de préparer le moteur (EGR et Cataliseur) avant de faire la déprogrammation ??
Auriez vous des adresses sérieuses dans la région de Nantes ou rennes pour la reprog. (bon tarif et bonne pratique)
Comment avez vous fait les vôôôtres ?
De ce que j'ai lu aussi d'une reprog à une autre on observe des différences ? Certains disent avoir moins de puissance en dessous de 200trs ... d'autres disent le contraire ...
Bref ... en résumé auriez vous des conseils pour que je puisse me lancer dans l'aventure ?
luc56
MessagePosté le: 08 07 2011 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur Nantes et Rennes tu dois bien pouvoir trouver une boite qui travail avec Digiservices , ce sont de bonnes reprog
virer l'egr et le cata ... tout dépend des km de ta voiture , mais il est mieux de tout virer en effet ( enfin perso je suis reprog et j'ai encore mon cata et ma vanne egr )
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
Starced
MessagePosté le: 08 07 2011 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai 230 000 Kms ... elle a un peu de bouteille ... ???
MessagePosté le: 08 07 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
230000 km pour un HDI c'est rien
le rodage est encore loin
c'est un moteur capable de faire plus de 300000 km et encore je suis gentil
Sur les xantia ambulance ce moteur dépassait les 400000 km
DCboy
MessagePosté le: 08 07 2011 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
257000 pour le mien,ptite reprog depuis 4000 klms,cata vire et vanne gr condamne....jour et nuit!!!ca marche et espere plus quand j auri fait un ptite montee en pression du turbo a 1.1 .... ....elle fiume un peu ais ma voiture est noire donc ca va ....et j ai trouve un pti autocollant en forme de poulpe que je mettrai sur lunette ar en plus
jeux de mains,jeu de toulousains.....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 08 07 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@starced: ben sur nantes ou autres non. carto et reprog grace à CNTZ. EGR grace à Rodbull.
le reste, c est grace a inside pour la rencontre et notre volonte de creer un lien fort entre nous
Fabien31
MessagePosté le: 08 07 2011 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as un mélange trop riche ce n'est pas bon pour le moteur, car le gasoil va diluer l'huile qu'il y a sur les cylindre et comme plus lubrifier correctement les cylindre se glacent et casse moteur. C'est plus flagrant sur les essences qui sont enrichie comme pas possible, mais ça arrive sur les diesel aussi. Il faut respecter au maxi le ratio air/gasoil qui est entre 1/12 et 1/14
Page 3 sur 4
