viewonline.php?sid=437fbb46e811dd662aa19cd299a151b7Qui est en ligne ?
[Résolu] Conversion comodo phase 1 (H4) vers double H1/H7
Pierrox
MessagePosté le: 28 12 2010 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus simple,c'est de passer par le commodo
gillaster
MessagePosté le: 28 12 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
Et directement au niveau des phares pas moyen de bidouiller un truc ?
le + alimentant les pleins phares dédoublés pour aller aussi sur les croisement ?
je pense pas puisque c'est la même fiche d'alimentation entre des simple H4 et double H7 ou du moins c'est plug an play.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 28 12 2010 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah là je viens de changer mon ampoule de croisement, il y a bien 2 fils par ampoules
sinon le coup du comodo, le souci c'est que en l'ouvrant tout se barre a l'interieur, ensuite je sais pas comment tout remonter.
Et pis j'ai pas de fer a souder
gillaster
MessagePosté le: 28 12 2010 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'as ouvert doucement toi, non ? Sinon moi j'ai une pièce qui s'était barré, celle qui permet de monter et descendre on s'en rend vite.
Pierrox
MessagePosté le: 28 12 2010 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui y'a bien deux fils par ampoules + et -
Aie pour le comodo,tu la ouvert du mauvais coté,donc ta les ressorts et petites billes qui ce sont barré.. Sur un comodo de ph.1 j'avais relever la patte sans la souder et ça fonctionne et tient encore
306xsinside
MessagePosté le: 02 01 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi démonté et ouvert le comodo mais rien n est tombé .......... relevé la patte soudé remonté et tout est nickel ..!!!!
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
MessagePosté le: 02 01 2011 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essairai de trouver un comodo a la casse, et je demonterai celui des 2 le moins en forme pour tester
yannis25
MessagePosté le: 10 01 2011 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Histoire d'apporter un avis de plus :)
Modif' faite ce soir et ca marche nickel Un peu dur à comprendre au début comment ouvrir le comodo , mais une fois toutes les pattes sortis c'est bon :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 19 06 2011 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deterrage powaaaaaa je l'ai fait su deux commoder et les plein phares ne reste pas jai bien le clac et tout comme si je passer en plein phare mais il s'enelev ossitot par contre je peut faire les appel de phare
gillaster
MessagePosté le: 19 06 2011 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as combien d'ampoule dans ton bloc optique ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 19 06 2011 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2+veilleuse h7 h1
ludovic60
MessagePosté le: 19 06 2011 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut marcher sur des simple H4 je crois
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 19 06 2011 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau comodo il est prevu pour simple h4 mais je suis passer en double parabole
gillaster
MessagePosté le: 19 06 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre ton histoire, en partant d'un simple h4 sa doit marché.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 19 06 2011 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba la jai relever la pate souder remonter sans rien perdre et sa me fait la meme chose sur deux comodos =/
gillaster
MessagePosté le: 19 06 2011 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est-ce que le fait que sa soit une ph1, le faisceau électrique des phares est-il différent des ph2/3 ? L'idéal serait de tester ton comodo dans une ph2 ou 3 avec les glaces lisse.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 19 06 2011 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah beaucoup l'int fait dans une phase 1 il me semble faudrait tester =/
yannis25
MessagePosté le: 21 06 2011 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi dans ma phase 1 en simple parabole (donc H4), ca a marcher sans problème :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 06 2011 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi sa veut pas jai redemonter et bien regarder sa veut pas rester les plein phares =/ pour le comodo agit bien =(
gillaster
MessagePosté le: 21 06 2011 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas toi qui a du bidouiller pour monter des xénon ? Je pense tête à ton faisceau de phare.
Page 4 sur 5
