viewonline.php?sid=6db010c72036224923acc31a03657c36Qui est en ligne ?
tremblements volant haute vitesse + freinage aléatoire...
Nainje
MessagePosté le: 15 06 2011 14:48    Sujet du message: tremblements volant haute vitesse + freinage aléatoire... R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous amis de la 306 ,
je vous expose vite fait mon problème:
ma 306 HDI XS qui totalise 140.000km tremble du volant à haute vitesse et depuis peu lorsque je freine même doucement ça fait comme des à coups plus ou moins espacés selon la vitesse à laquelle je roule , ça freine impec' , ça freine moins , puis ca refreine nickel et ainsi de suite , comme si mes disques de freins étaient voilés ou un truc du genre et que la surface de contact variait avec les plaquettes de freins (imaginez un vinyle voilé et le contact avec le diamant qui ferait des vagues...)
Pourtant ils ne sont pas vieux , vous pensez ça plausible?
ça donne pas confiance lancé à pleine vitesse...
Fabien31
MessagePosté le: 15 06 2011 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tremblement à haute vitesse = équilibrage des roues, et d'après ce que tu dit effectivement les disques on l'air voilé, si tu as mis du 1er prix ça arrive fréquemment, perso pour tout ce qui est freinage je met de la marque, c'est plus cher mais au moins je me sent plus en sécurité.
chris34
MessagePosté le: 15 06 2011 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les vibrations, moi c'était les triangles...
Nainje
MessagePosté le: 15 06 2011 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Argh ces fameux triangles...
Les disques de mémoire il me semble qu'ils viennent de chez Feu Jaune...
Bref c'est chiant, m'enfin mieux vaut des disques ou triangles que des roulements...
Bounty59112
MessagePosté le: 16 06 2011 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand les triangles sont HS, ils tremblent à haute vitesse tout le temps ?
Nainje
MessagePosté le: 16 06 2011 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De souvenir sur mon ex 306 break ils etaient rincés et ça ne tremblait jamais , ça doit varier d'une voiture à l'autre...
Bounty59112
MessagePosté le: 16 06 2011 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rincé ne veut pas dire voilé ...
Nainje
MessagePosté le: 16 06 2011 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rincés...mes triangles!
Je sais bien que des disques usés ne font pas trembler une voiture au freinage...Normalement!
fabueno
MessagePosté le: 16 06 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des triangle HS ne font pas trembler le volant mais sa a tendance a le positionner de biais!
pour le tremblement sa peut venir d'ue jante mal équilibré ou dont le plomb est parti! si sa freine pas de façon régulier ses pas parce que il y aurais eut de l'huile sur le disque ou les plaquettes?
Nainje
MessagePosté le: 16 06 2011 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais c'est hyper régulier selon la vitesse , 1 seconde oui , 1 seconde non et ainsi de suite , ca fait très truc voilé au ressenti...
fabueno
MessagePosté le: 17 06 2011 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un disque voilé fait trembler la pédale! tu n'aurai pas une durite HS par azard?
sa peut aussi venir de tes frein arriére! ton tambour peut être aussi en cause! tu n'a pas un répartiteur de feinage au iveau du train arrère?
Nainje
MessagePosté le: 17 06 2011 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas de tambours à l'arrière je roule en XS HDI
Je n'ai pas de tremblements dans la pédale ni de chute de pression non plus , donc une durite abimée je pense pouvoir écarter le soucis...je crois!
fabueno
MessagePosté le: 17 06 2011 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi! j'ai regardé si tu avais pas parlé des durite mais j'ai pas fait attention a ton model
alors si se n'est pas lesdurite, les triangles et le voilage alors la on séche!
quand tu freine ton volant ne tire pas d'un coté ou de l'autre? je veut dire que si tu a un frein qui fait sa le volant aura tendance a tiré de se coté!
mais sur les 306 il n'y a pas un truc sur le moteur qui aide pour avoir une pédale plus molle? je ne parle pas del'ABS
Nainje
MessagePosté le: 17 06 2011 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
figures toi que je n'ai pas essayé de freiner en ligne droit sans tenir le volant!
Je vais essayer , mais sinon snas freiner deja la voiture roule parfaitement droit!
fabueno
MessagePosté le: 17 06 2011 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon va faire un tour de voiture et dit nous sa aprés
fabueno
MessagePosté le: 17 06 2011 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila, j'ai trouvé le om de la piéce qui permet une "aide" quand tu appyue sur la pédale! la pompe a vide
peut être que sa peut joué sur ton probléme de freinage! sa vien d'un moteur 1.9D donc je ne sais pas si tu la aussi
Bounty59112
MessagePosté le: 17 06 2011 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour un freinage aléatoire je pencherai plus vers le maitre cylindre
Fabueno : si comme tu dit ce serai la pompe à vide ou le mastervac la pédale serait dure moteur tournant ...
alex_Oncle_Bob
MessagePosté le: 18 06 2011 1:01    Sujet du message: Re: tremblements volant haute vitesse + freinage aléatoire.. R&eacutepondre en citant
Disques voilés, ou alors cela se produit aussi lorsqu'un véhicule reste immobilisé longtemps au même endroit : le disque s'oxyde, sauf là ou il est en contact avec les plaquettes, résultat le disque ne "s'use" pas uniformément et on ressent ces "à-coups".
J'ai exactement la même chose sur ma BV6 (le proprio précédent ne s'en servait presque jamais)
PS : pour les tremblements, probablement l'équilibrage des roues AV
205 GTI 1.6 115cv Blanc meije AM88
306 S16 BV6 pack premium rouge vallelunga AM99
tonnyo8
MessagePosté le: 19 06 2011 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut pour les pieces entre guillemets adaptables, au niveau freinage faut faire tres attention, j'ai vu y'a 1 mois environ dans "turbo" ou "auto moto" un test comparatif sur un Espace avec des plaquettes d'origines et des adaptables, qui sont en faite des contrefaçons....Ba v'la le délire ils faisaient ca sur 10 tours pour chaque jeu de plaquette en freinant/pilant à chaque tour et ils roulaient a 100 ou 110 autour d'un circuit.
Le résultat: Dès le 1er tour et donc le 1er coup de freinage les plaquettes adaptables arrêtaient le véhicule avec 5m de plus que les autres...
A chaque tour les adaptables freinaient avec de plus en plus de retard, jusqu'a dépassé les 50m a la fin du test, si je me souviens bien...
Quant ils ont fini le test au bout des 10tours les roues avec plaquettes adaptables fumaient, limite elles etaient en feu....
Ils les ont donc démonté et comparé les 2 jeux...et bien les adaptables étaient morte de chez mortes, des bouts étaient même partis...
Faut pas confondre adaptable et contrefacon, il y à du bon adaptable mais faut etres sur de sa provenance...
alex_Oncle_Bob
MessagePosté le: 19 06 2011 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme tu le dis, il y a "adaptable" et "adaptable".
Les pièces de grande marque (bosch, bendix, lucas, trw, etc) sont de toute façon des pièces que les constructeurs utilisent en première monte.
le mieux reste encore d'acheter systématiquement ses pièces chez un professionnel de l'automobile avec facture
