viewonline.php?sid=840c1b3d53fea553fd15ff8b50185b86Qui est en ligne ?
[1.4l]Changer kit de distribution et pompe a eau
kosty41
MessagePosté le: 15 06 2011 14:18    Sujet du message: [1.4l]Changer kit de distribution et pompe a eau R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Ma courroie a 8 ans et environ 110000 km, et la pompe a eau n'a jamais été changé. Il serait donc grand temps de changer tout ça.
J'ai une 306 1.4l de 1999
Moteur TU3JP-KFX
Le problème c'est que j'ai jamais rien changé autour du moteur, j'aurais donc besoin de quelques conseilles.
Quelqu'un peut il m'expliquer comment s'y prendre?? Je pense qu'il y a pas mal de gens sur ce forum qui ont déjà changé un kit de distribution.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 06 2011 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya rien de très compliqué, mais il est mieux d'avoir un bon niveau mécanique pour faire ca !
Perso, en changeant la pompe a eau j'ai aussi changer le thermostat, en prévision.
Dans l'ordre, moi je fais :
-mettre le coté avant droit sur chandelle, démonter la roue, et le cache en plastique derrière qui donne sur la distri
-bien vider le circuit de refroidissement, moteur en marche (attention, ne pas faire surchauffer le moteur)
-détendre le tendeur de courroie d'accessoire, sortir la courroie d'accessoire, éventuellement les galets si ceux ci gêne
-démonter les caches distri
-en faisant tourner le moteur avec une clé par la poulie damper (toujours dans le sens de rotation du moteur), aligner les repères de callage
-caler, avec des piges spécifiques, une vis ou un foret de bonne taille le volant moteur par le trou de pigeage prévu à cet effet (voir la RTA pour l'emplacement sur ton moteur )
-débloquer la poulie damper (une bonne rallonge et de la force seront de rigueur, ainsi que de la WD40)
-piger la poulie de vilebrequin et l'arbre à came. A partir de la les techniques varient, perso a l'aide d'un blanco, je fais des marques alignées sur les poulies et sur le bloc moteur. Comme ca, au remontage, si les repères sont alignés, je sais que la distri est bien calée
-débloquer le tendeur, sortir la courroie de distri
-démonter la pompe a eau (attention ca coule), remettre la nouvelle pompe a eau avec un joint neuf, en verifiant que l'ancien joint n'est plus la
-remplacer les galets de préférence, remonte la nouvelle courroie, vérifier que les repères sont alignés, tendre le galet selon la procédure indiquée ! Faire tourner le moteur avec la vis de poulie damper, 2 tours, vérifier la tension, encore 2 tours, contrôler, si c'est tjr bon faire tourner le moteur 10sec, recontroler la tension. Si ca ne tourne pas sans rien toucher, surtout ne pas démarrer le moteur ! Et aller sortir la pige du volant moteur que vous avez oublié d'enlever
-pour la repose, procéder dans le sens inverse de la dépose
Une fois tout remonter, ne pas oublier de remplir le circuit de refroidissement et de purger de la manière indiquée.
Je te conseille de te procurer la revue technique auto de ta voiture pour cette opération
︻┳═一
[/url]
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2011 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout sa pour une courroie vive les chaine Ninja
trucker80
MessagePosté le: 15 06 2011 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense aussi aux joints spy de vilebrequin et d'arbre a cames si il y a une trace de suintement ca evite de redemonter plus tard 20/25 euros les 2 joints et ca va bien a changer
voici pour la méthode
Prevois un cric, une paire de chandelles, un grand bac pour recup le LDR et un truc tout con, pense a acheter une RTA ca aide toujours
jul_0
MessagePosté le: 15 06 2011 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour la RTA ....
c'est 15-20€ mais ça sert toujours ...
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2011 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
21€ a auto leclerc! je vien d'aller voir mais il y avait que pour 306 essence 8 et 16 soupape
trucker80
MessagePosté le: 15 06 2011 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux ausi la trouver sur CD sur un celebre site de ventes aux encheres...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 06 2011 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous vous cassez bien la tête j'ai la même version que celle d'ou vient l'image de trucker, jpeux vous la passer en MP perso j'ai acheté en complément une revue technique papier, car apparemment certains chiffres sont erronés
︻┳═一
[/url]
trucker80
MessagePosté le: 15 06 2011 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai aussi sur fichier PDF sur le PC et sur CD, c'est plus simple quand on doit la preter
pepidu13
MessagePosté le: 15 06 2011 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dite moi si je dit une betise
mais on peut pas faire tournenr le moteur en passant la 1ere et faire tournenr une des roue ??
vu qui va falloir que j'y passe je prefere demander
trucker80
MessagePosté le: 15 06 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe la 5eme ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 06 2011 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A condition que l'autre roue soit bloquée, et ca necessite de remonter la roue... perso, une douille sur la poulie damper ca va bcp plus vite
︻┳═一
[/url]
kosty41
MessagePosté le: 15 06 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas évident tout ca. Je m'attendais a beaucoup plus simple
Il faut compter combien d'heures pour changer un kit de distribution?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 06 2011 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai mis 3h je crois, avec un peu d'habitude
︻┳═一
[/url]
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2011 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la eut ou ses donné technique? ses payant?
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2011 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va 3h! mais bon comme tu dit quand on a l'habitude
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 06 2011 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as du raté une de mes phrases toi Ninja
︻┳═一
[/url]
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2011 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa se peut! je suis sur plusieur tuto n même temps alors j'avoue que je zap quelque truc
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 06 2011 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 16 06 2011 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu rigoles la distribution sur un TU c'est de la rigolade,je l'ai déja fait sur un TU.
fais la distribution sur une subaru ou même sur un v6 tdi,je ne parle même pas du v6 peugeot
tu comprendras ta douleur :
audi v6 tdi
http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=4330.0
(vu de mes propres yeux dans un garage)
v6 peugeot:
http://www.coupe406passion.com/t62-distribution-v6
lorsque tu vois les "tutos",un TU et un XU c'est de la rigolade
