viewonline.php?sid=58a908938483f03990c58156877b537dQui est en ligne ?
Remplacement Essieu AR !!!
BreakEden
MessagePosté le: 14 06 2011 12:25    Sujet du message: Remplacement Essieu AR !!! R&eacutepondre en citant
Je viens vers vous aujourd'hui afin d'avoir des conseils de votre part. Certes, le sujet a été traité maintes et maintes fois car bien connu des maladies chroniques de la 306.
Je possède une 306 Break 1.9 TD Eden Park de 1998, j'ai déjà remplacé l'essieu arrière il y a près de 4 ans par un essieu d'occasion. Malgré ce remplacement, la voiture s'est comporté, dès le remplacement, bizarrement sur la route (une impression de rouler avec des pneus sous-gonflés) et l'arrière paraît plus bas que la partie avant.
J'ai pensé le remplacé prochainement par un essieu de 306 XAD phase 2 d'occasion. Qu'en pensez-vous ? Les XAD étaient-elles équipé de l'ABS et tambours sur l'essieu arrière ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Jank.
306 1.9 TD Break Eden Park 1998 !
Uploaded with ImageShack.us
_______________________________________
Sur le forum pas très souvent, mais je vais faire des efforts !
fabueno
MessagePosté le: 14 06 2011 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes amortisseu était peut être fatigué ou inadapté au oids du break
ton train arriére et pas mort et tu veut quand même le rechanger? si ton nouveau essieux a pas l'abs s'est pas grave, tu change la flask et tout les frein en récupérant se du tien
BreakEden
MessagePosté le: 14 06 2011 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, en fait lorsque j'ai changé l'essieu il y a 4 ans, j'ai changé les amortisseurs environ 2 semaines avant car je pensais que le problème venait d'eux. Je les ai acheté chez un distributeur de pièces auto, donc avec référence de la carte grise.
Donc, amortisseurs neufs, cela n'a rien changé, ensuite nouvel essieu avec ces amortisseurs neufs, cela allait déjà beaucoup mieux mais le comportement de la voiture n'était plus le même.
J'ai entendu dire qu'il fallait absolument mettre un essieu de break car "renforcé". Est-ce vrai ou bien pure bêtise ? Les essieus des XAD sont "renforcés" eux aussi ?
Merci.
Jank.
fabueno
MessagePosté le: 14 06 2011 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XAD s'est quoi comme model
je ne pense pas que le fait qu'il soit renforcé change quoi que se soit car il sont renforcé surtout pour le poids et pour que les bas ne plie pas!
si tu veut un train arriére renforcé prend se d'un break ou même se des commercial! j'en ai une chez moi et je ne voit pas de différence visuel
BreakEden
MessagePosté le: 14 06 2011 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les XAD sont les "Commerciales" dont tu parles. La version société 2 places en faite !
Donc d'après toi, il n'y a pas de différences entre les essieux "Commerciale" et "Break" ?
Si c'est le cas, je mettrais donc ce modèle. Merci pour ces précisions.
Si quelqu'un aurait d'autres conseils ou avis différents, merci de m'en faire part.
Jank.
fabueno
MessagePosté le: 14 06 2011 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a je sevais pas que la commercial était une XAD
d'aprés moi je pense que les éssieux de commercial et de break sont identique! je vais voir sur le service box de peugeot
BreakEden
MessagePosté le: 14 06 2011 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je te remercie !
fabueno
MessagePosté le: 14 06 2011 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regardé et apparament les train arriére de XAD ne sont pas renforcé! ils sont plus haut surtout
quentin_08
MessagePosté le: 14 06 2011 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça tombe ton essieu viens d'une essence ou alors il a une barre antiroulis moins grosse, du coup il est beaucoup plus "mou" en virage.
fabueno
MessagePosté le: 14 06 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa aussi s'est possible! tu a toujours ton train arriére d'origine pour comparer les barres!
DURET
MessagePosté le: 14 06 2011 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu , en gros c'est les barres de torsion qui font la différence .
Je pense que quand tu a changé le train arriere , tu a du mettre la barre de torsion d'une normal ( diametre 17 je crois ) .
Du coup le poid du break fait torde la barre de torsion comme une elastic .
306 1.8 16v éden park
niccoraptor
MessagePosté le: 15 06 2011 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BreakEden
MessagePosté le: 15 06 2011 2:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela ressemble fortement à ta description !
J'avais déjà comparer l'ancien et le nouvel essieu, à première vue, rien de bien différent. Si ce n'est la couleur de la barre qui, de mémoire, était rouge sur l'original et jaune sur celui que j'ai remonté !
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2011 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton train arriére d'origine était comme sa!?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/210063231.htm?ca=17_s
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2011 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
breakeden j'ai regardé sur le bon coin et tout les train arriére de 306 que j'ai vue on les barres de torsion rouge! sur le train arriere que j'ai récupéré d'une XAD les barre on un diametre de 20mm donc ils doivent aller sur ton break!
sur une barre j'ai une bague de couleur grise et sur la deusiéme il y en a deux! peut être que sa veut dire la régidité comme pour les ressorts de suspension!
DURET
MessagePosté le: 15 06 2011 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hé bien voila , si il y a une différence de couleur , c'est qu'il y a une différence de barre de torsion .
Chaque couleur a son diametres
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2011 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la couleur il sont tous rouge je pense, s'est juste au niveau de la bagued couleur qu'il faut regarder!
DURET si s'est se que tu voulais dire désolé
breakenden vérifie la couleur de tes barre sur ton train arriére actuel! tu nous met le doute
DURET
MessagePosté le: 15 06 2011 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les bagues couleurs , désolé je me suis mal exprimé .
Apparament celui des break , c'est les memes que celui des S16 ( violet je crois )
Je précise qu'il y a des barres rouges et jaune mais assez rares ( deja vu )
BreakEden
MessagePosté le: 15 06 2011 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors là les gars, chapeau pour vos recherches ! Un grand merci pour votre dévouement à mon problème !
Je vais me glisser sous le Break pour vérifier tout ça et j'irais jeter un oeil sur l'essieu qui était monté à l'origine, faut que je fouille dans mes archives.
Encore merci à vous !
Jank.
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2011 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit étre vraiment rare decouleur jaune
breakeden tu a toujours ton train arriére d'origine? si oui il esrait possible de changer les barres de ton nouveau train avec celle de l'ancien!
cout total 0€ si tu sait le faire
Page 1 sur 3
