viewonline.php?sid=36708e17e9b6becb41103175f7837658Qui est en ligne ?
probleme demarrage 306 td
jm750
MessagePosté le: 27 12 2004 22:52    Sujet du message: probleme demarrage 306 td R&eacutepondre en citant
j'ai un probleme de demarrage avec ma 306 td de 97.
je suis obligé de prechauffer 3 fois avant quelle démarre corectement, sinon elle toussote, voir elle cale.
quelqu'un pourrait il m'aider ?
ps: les bougies de prechauffage sont neuves et le boitier d'alimentation electrique des bougies est neuf, donc apparement ce n'est pas un probleme de prechauffage.
MessagePosté le: 28 12 2004 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre le ralenti accéléré sur la pompe d'injection. C'est soit un cable soit un petit contacteur dans un soufflet ^^
Ou alors l'electrovanne de la pompe qui est raide
Anti Golf pour toujours
asterixm
MessagePosté le: 28 12 2004 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde aussi au niveau du vase de filtre à gasoil au niveau du pett joint torique blanc. Parfoi il seche et fuit, d'où prise d'air, ce qui donne tes symptomes.
J'ai eu le problème une fois et à froid c'est terrible mais ça s'agrave avec le temps et tu cales carrément en roulant.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
jm750
MessagePosté le: 28 12 2004 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensais aussi a une prise d'air mais plus du cote de la poire d'amorçage car j'ai pas de fuite.
est ce que ça peut venir de la poire ?
Car des qu'elle est démarré, il n'y aplus de probleme, elle tourne bien et le ralenti est nikel.
Sinon pour le ralenti acceléré, on m'en a parlé mais plus du coté moteur, pas du coté pompe, mais je n'y connais pas grand chose.
aurelien17
MessagePosté le: 28 12 2004 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben deja elimine la fuite sur la poire, ca en fera une de moins!!
asterixm
MessagePosté le: 28 12 2004 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A vrai dire là, c'est difficile à dire. Ca peut etre pas mal de choses.
Dans ce cas je pense à un problème d'alimentation en gasoil.
3 coups de contacts pour amorcer, ça peut etre ça.
fisch_man
MessagePosté le: 28 12 2004 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
injecteurs qui pissent ?
pompe mal callée ?
dispositif de ralenti acceleré dereglé ?
prise d'air dans le circuit de gasoil ?
perso c'est tout ce que j'ai verifié sur ma TD , au final c'etait le calage et les bougies .
makina65
MessagePosté le: 29 12 2004 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reponse là:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=3239
On est deux a avoir eu le meme probleme que toi!!!
jm750
MessagePosté le: 10 01 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de controler les bougies de préchauffage : OK
j'ai changé toute les durit et la poire du circuit de gasoil et le démarrage est mieux, je ne prechauffe plus que 2 fois a froid et a chaud c'est presque nickel.
J'ai vérifié le vase du filtre a gasoil et je me suis aperçu que la vis de vidange était déssérée, je l'ai ressérée et c'est mieux mais pas le top.
Est ce quelqu'un connait le prix du vase du filtre a gasoil ?
car apparement quelque personnes on été obligées de le changer.
olive34
MessagePosté le: 10 01 2005 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce ke je dois faire comme réparation dans la semaine! Je te donnerai le prix dès que je peux
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 10 01 2005 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi tu le changes ?
olive34
MessagePosté le: 10 01 2005 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pke g de la limaille au fond et ca bloque les clapets en plastiques au fond de la cuve, ce ki fait ke jai du mal a démarrer
Y a tout de neuf sauf cette pièce
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 10 01 2005 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et un bon nettoyage ne suffirait pas ?
olive34
MessagePosté le: 10 01 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut pas nettoyer cette merdee car les clapets ne s'enlèvent pas
Team pu d'306
jm750
MessagePosté le: 11 01 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens moi au courant Mafia34 pour le tarif du vase du filtre a gasoil, merci.
306berlineXRTD
MessagePosté le: 13 01 2005 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mo aussi j'avais du mal a demarer (fallait carément que j'accelere en démarant) et maintenant plus rien ça roule comme sur des roulettes ah des fois les voitures.
Tombdx
MessagePosté le: 13 01 2005 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
explique ou etait le probleme,ce serait sympa.....
olive34
MessagePosté le: 13 01 2005 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui no pb, jdois récupérer la caisse la semaine prochaine
Team pu d'306
ziboss
MessagePosté le: 14 01 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j’ai se problème depuis que je l’ai emmener chez un garagiste pour changer la pompe à eau, et de faire un réglage (tarage injecteurs, etc.…) depuis j’ai se problème au démarrage
J’ai ramener la voiture pour qu’il constate et il n‘ a trouvé aucune solution.
Et la je suis un peut dans la merde, mais je vais suivre vos conseil donner à "jm750" pour le réparer moi-même
306 XRDT EN MèT
jm750
MessagePosté le: 03 02 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé toute les durite de gasoil partie moteur ainsi que la poire.
Et je viens de changer le bocal du filtre a gasoil et le filtre.
résultat : le moteur demarre plus franchement, mais je suis toujour obligé de prechauffer 2 fois ( c'est mieux qu'au départ, car avant je préchauffer 4 fois et le demarrage n'était pas franc)
Alors si quelqu'un a une idée de la panne, ou a déjà eu le problème, merci de m'en faire part.
