viewonline.php?sid=f102c35731f56e407f2992aa5720640aQui est en ligne ?
[Aide] Injecteur cassé...
niccoraptor
MessagePosté le: 13 06 2011 5:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tonnyo8 a écrit:
Ok merci, j'ai téléphoné à la casse la plus pret de chez moi et ca commence mal, il m'a dit qu'il en a seulement si sur 1 voiture y'a 1 injecteur cassé sur les 4...mais là c'est pas le cas alors j'espere qu'avec les autres casses ca va pas etres pareil ou je vais devoir etre patient...
En attendant mon bricolage de fortune tient, j'ai fraisé la patte autour du bec pour faire une rainure et ainsi enfoncer la durite au maxi et j'ai mis un colson qui prend les 2 tuyaux ainsi que l'écrou entre deux, ca évite juste a la durite de remonter, j'ai roulé un peu cet aprem et pas une fuite, faut juste que ca tienne jusqu'a la vrai reparation...
Allez encore merci et à bientot..+++
ils veulent pas dépouiller des moteurs en etat de vente par contre, sur toutes les casses de ton coin, il doit bien y avoir une qui a des 306 avec moteur fouttu ou autre zx/405/xantia/406/xsara.... équipées de ce moteur, pfffff
tonnyo8
MessagePosté le: 13 06 2011 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut merci nicco, c'est vrai j'ai pas pensé au autres voitures qui ont le meme moteur...Je lui ai dit 306 et il a pas cherché plus loin...
Donc c'est le meme pour zx/405/xantia/406/xsara ?
Merci!!!!
niccoraptor
MessagePosté le: 13 06 2011 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et surtout qu'ils n'ont rien a gratter avec un injecteur
ils préfèrent vendre un moteur!
tonnyo8
MessagePosté le: 13 06 2011 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai ca doit etres ca...s'y ca se trouve ils en balance des moteurs avec injecteur...
Apophis56
MessagePosté le: 13 06 2011 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va en casse tu demande un truc ou tu as besoin d'outils, tu demonte ton injecteur et tu le met dans ta poche et tu prends une connerie
méthode testée et approuvée
MessagePosté le: 13 06 2011 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
tu va en casse tu demande un truc ou tu as besoin d'outils, tu demonte ton injecteur et tu le met dans ta poche et tu prends une betise
Ou encore une méthode honnête;tu trouves un casseur comme le mien qui autorise de prendre des pièces sur les moteurs moyennant finance
Mon casseur accepte que l'on prenne des pièces sur les moteurs de son parc,j'ai déja en vu une pompe bosch et des injecteurs sur un 1.7TD,par contre il faut tout démonté soit même
De plus il a des prix compétitifs
Tellement cool ,comme je suis un bon client il me file des pièces gratos
C'est vrai que les casseurs en region parisienne et autres sont de vrai radins mais ils ne sont pas tous pareil
MessagePosté le: 13 06 2011 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!!!!
Je sais pas pourquoi on oublie Bx,xantia,jumpy,rover....
guiguigolfiste
MessagePosté le: 13 06 2011 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mois je peu avoir tous sa en neuf
tonnyo8
MessagePosté le: 13 06 2011 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci ca élargie mon champs de recherche...Est ce que je dois faire attention à la cylindré du moteur ou à autre chose, sur le moteur ou je prends le porte injecteur?
guiguigolfiste a écrit:
moi je peu avoir tous sa en neuf
A ouai c'est à dire? seulement le porte injecteur? si oui à combien? +++
MessagePosté le: 13 06 2011 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prends sur un moteur qui a la même pompe que toi
ton moteur est un 1.9d ou un 1.9 TD ?
tonnyo8
MessagePosté le: 13 06 2011 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un 1.9TD..pour la pompe, ca oui je sais depuis pas tres longtemps mais merci.
jojo le toucan
MessagePosté le: 14 07 2011 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus simple sur tes injecteurs tu as des references ... regarde sur ceux que tu as et sur les derniers modèles un repere de couleur en plus, mais qui existe de manière aléatoire.
Enfin déja si tu sais si tu as une PI Lukaka ou Bosch après ca va pas merder ...
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
Bebete
MessagePosté le: 14 07 2011 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde la ref des injecteurs, et comme dit le repère de couleur
achète ça d'occas sur leboncoin ou autre, c'est ce que j'avais fait aussi.
j'avais acheté 4 injecteurs pour moins de 50€ livrés, j'ai remplacé les miens pour voir et soucis non résolu donc j'ai toujours mes 4 anciens qui squattent dans le garage Ninja
par contre, il me semble qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi, soit tu en démontes en casse et ils sortent donc tout juste du moteur, soit tu en achetes sur le net mais ils doivent avoir été stockés correctement, c'est à dire le nez dans le gasoil
en tout cas j'avais reçu les miens encore imbibés de gasoil,
genre éviter ce genre d'annonce où ton est sec, et la rouille s'installe
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/201168884.htm?ca=19_s
après c'est ce que j'ai entendu dire, ça tombe ça pose pas de soucis...
à ta place, je ne prendrais pas de neuf, je m'étais renseigné et ça coûtait un bras...
Ma présentation
tonnyo8
MessagePosté le: 14 07 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie pour ces précisions..++
Page 2 sur 2
