Problème feux
NICOoo
MessagePosté le: 11 06 2011 14:19    Sujet du message: Problème feux R&eacutepondre en citant
Voilà , j'ai une 306 phase 1 1.4l de 1993 et je n'ai plus de veilleuse, de code ni feux arrière coté passager, éclairage plaque coté conducteur. J'ai vérifié le commodo et ce n'est pas lui qui est en cause, les feux de route fonctionnent. Je sais pas à quoi cela pourrait être dû si quelqu'un pouvait m'aider a trouver la cause de ce problème ennuyant...
Bounty59112
MessagePosté le: 11 06 2011 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fusible peut être ? Une masse oxydée ou débranché ?
NICOoo
MessagePosté le: 11 06 2011 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fusible vérifié masse feux arrière aussi. Quelqu'un sais ou sont les masses des feux avant?
Bounty59112
MessagePosté le: 11 06 2011 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les masses à l’arrière tu a regardé dans les ailes ?
Pour les feux avant, il y a des masses sur le moteur mais je ne pense pas que ce sont les mêmes...
Il doit y avoir un relais pour les feux avant
NICOoo
MessagePosté le: 11 06 2011 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais vérifier les ailes arrières on verras bien
Bounty59112
MessagePosté le: 11 06 2011 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles sont derrière les plastiques de coffre
En même temps vérifie l'état de l'aile arrière gauche ... (corrosion)
NICOoo
MessagePosté le: 11 06 2011 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un souci avec le fusible n°4 qui saute a chaque fois que je mets l'éclairage...
DURET
MessagePosté le: 11 06 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors , la il va falloir vérifier d'ou viennent les problemes , donc débranches tous et rebranche de 1 par 1 ( ampoule par ampoule de ton cas )
306 1.8 16v éden park
Blackdragoon
MessagePosté le: 12 06 2011 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai avec un cable electrique de venir sur la plaque des feux pour faire une nouvelle masse et met ton eclairage.
NICOoo
MessagePosté le: 12 06 2011 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pensez vous qu'un problème de masse pourrait provoquer systématiquement une coupure sur le fusible n°4? Et comment je m'y prend pour créer une nouvelle masse je me branche direct sur la plaque et je tire un cable relié à la carrosserie?
Blackdragoon
MessagePosté le: 12 06 2011 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja tu f le test, avec ton cable sur une vis de la carrosserie et tu met en contact avec la plaque des feux. Une mauvaise masse augmente l'amperage dont a besoin tes feux. Ca peut etre la cause de la coupure du fusible.
NICOoo
MessagePosté le: 12 06 2011 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer mais faut que je rachète des fusible de 10A parce que la j'en ai plu un seul... J'ai tout enlever et mis les feux et le fusible a encore grillé
NICOoo
MessagePosté le: 22 06 2011 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai créé une autre masse mais rien a faire le fusible lache toujours et toujours pas de feux ( code coté passager, veilleuse, feux arrière droit) je n'y comprend rien les stop fonctionnent, les feux de plaques aussi, les antibrouillard arrières et les feux de recul fonctionnent aussi. je vais finir par l'amener chez le garagiste en espérant qui trouve la panne...
dusk
MessagePosté le: 22 06 2011 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de passer par la case présentation !!!!
si ton fusible claque , c'est que tu as un gros probleme !
Tes feux arrières sont d'origine ph1 ???
tes faisceau ne sont pas pliés sous les plastiques arrières ??
As-tu démonté ou remonté quelque chose dans ton coffre , parechoc ou banquette arrière ??
>> Ma Présentation <<
NICOoo
MessagePosté le: 23 06 2011 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n'ai rien démonté ni remonté dans mon coffre juste changé l'ampoule de coffre, j'ai fais aucune modification sur les feux ceux sont toujours les feux Ph1.
IronMaiden
MessagePosté le: 23 06 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonté tes feux, et regarde tes platines, néttois les si elles sont sales/poreuses, et jette un coup d'oeil sur les fils qui arrivent dans la connectique, tu peux avoir des surprises
