Auteur |
scratchwp
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 06 Juin 2011 Messages: 5 Localisation: 91
Après 2-3 calages dus à un ami qui découvrait la conduite sur un parking, je reprends le volant et en pleine ligne droite la pédale d’accélération ne répond plus. La jauge d’essence indique vide (sans que le voyant s’allume), et le voyant de batterie s’allume. Je m’arrête, coupe le contact, j’attends 10 secondes et je redémarre. Tout remarche, parfaitement.
Cela fait maintenant 3 jours et ça ne s'est pas reproduit.
Que devrais-je vérifier pour éviter que ça se reproduise ?
Merci d'avance! |
Revenir en haut de page |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
bizard comme probléme! tu avais encore de l'essence dans ta voiture? le voyant de batterie s'allume lors du démarage pour mettre en route l'alternateur! quand tu dit que la pédale d'accélérateur ne répondé plus tu veut dire quoi? comme si le cable était coupé ou le moteur ralentissait jusqu'a s'arréter? _________________ |
scratchwp
Salut fabueno!
J'avais fait le plein la veille donc pas de soucis de ce coté là. Et j'avais démarré depuis 5 minutes environ quand ça me l'a fait. Pour la pédale d'accélérateur, c'est comme si le câble était coupé, quand j'appuyais, c'est comme si je ne faisais rien. Donc le moteur ralentissait, et il s'est arrêté.
Tu as bien fait de me poser ces questions, ça m'a fait faire l'effort de me souvenir, c'était un peu embrouillé vu que ça s'est passé assez rapidement. |
fabueno
ok, je penche pour un probléme electrique!
ta pompe de gazoile n'est plus alimenté dout l'aiguille qui redessent sans que le voyant ne s'allume! sa explique aussi pourquoi tu ne pouvais plus accélérer, l'essence n'arriivait plus au moteur ou plus assé! et ton voyant de batteri alumé suit avec le reste! aprés comme tu dit que tu a passé ta voiture a une personne qui est abonné au calage sa a peut étre déconnecté une prise! a voir!! _________________
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
tu devrai vérifier et nettoyer tes cosses de masse, les cosses de la batterie et contrôler si l'alternateur charge bien _________________ ︻┳═一
[/url] |
fourider
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 15 Mar 2009 Messages: 522 Localisation: cavalaire sur mer
j'ai eu le meme probleme.
la voiture rouler bien puis d'un coup plus rien. le moteur etait en route mais pas moyen d'accelerer. elle se couper puis redemarer au quard de tour
j'ai brancher l'appareille de diag voir si il n'y avais pas un probleme et j'avais 4 code defaut: probleme d'allumage.
j'ai remplacer mes 4 bougies et depuis plus rien elle marche nikel et ne delir plus comme sa.
essai toujour c'est juste 15€ les bougies _________________ prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
Nanaki
Cocopilote
Ca oui c'est un problème d'allumage, mais est ce que tu avais le voyant batterie et la jauge a essence qui déconnait ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
fourider
fabueno
s'est bizard quand même se probléme! se serait les bougies qui seraient mortes et fait tout planter?  _________________ |
Nanaki
Cocopilote
Bonjour le peuple
Alors c'est une 1l6 phase 2.1 donc
Je dirai :
-Si ce n'est pas fait, fais l'entretien courant (bougies, filtres etc)
-Vérifie ta pompe immergée, enfin surtout la fiche. Si yavait un court circuit entre les fils du capteur et de la pompe, ca expliquerai la jauge qui tombe à zéro et la non réponse de l'accélerateur (pu d'essence qui arrive)
Par contre, ca n'explique pas le témoin d'essence qui ne s'allume pas et le témoin batterie
Donc vérifie aussi si ton alternateur charge  _________________ ︻┳═一
[/url] |
fabueno
ta bateri est bien fixé? sa se pourais quelle se soit déconnecté ou qu'il y ai eut une masse qui a fait "redémarrer" la voiture mais pas la pompe! s reste mistérieux ton probléme quand même  _________________ |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
nettoye tes cosses de batterie , et bourre bien la graisse ,
idem pour l'alternateur ...
il me semble que c'est un probleme de masse ...
Mais une question , l'accélérateur est commandé par cable , qui est relié au boitier papillon sur les TU ? _________________ 306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
DURET a écrit: |
Mais une question , l'accélérateur est commandé par cable , qui est relié au boitier papillon sur les TU ? |
Yes, mais si panne injection ou allumage, ya plus d'explosion, donc la quantité d'air qui rentre dans le moteur ne change rien au fait que le moteur n'ait plus de puissance  _________________ ︻┳═一
[/url] |
scratchwp
Merci à tous pour vos réponses, j'ai rarement vu des forums aussi actifs!
Je vais regarder tout ça de plus près :
-Bougies
-Filtres
-Cosses
-Alternateur
-pompe immergée
et je vous tiendrai au courant. |
fabueno
tuen a du boulot ! bon courage pour regarder la pompe immegé, la bague résiste bien  _________________ |
Nanaki
Cocopilote
Je confirme  _________________ ︻┳═一
[/url] |
fabueno
moi au bout d'un moment j'ai tapé dessus avec un burin pour la cassé en deux et la démonter! faut être passiant  _________________ |
