viewonline.php?sid=1b3514d46c64f5fa049af9fac1b20374Qui est en ligne ?
[hdi] suppression catalyseur
MessagePosté le: 20 05 2011 10:54    Sujet du message: [hdi] suppression catalyseur R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
Je n'ai pas trouvé une réponse exacte à ma question donc je me tourne vers vous.
Je possède une 306 xs hdi de 2000.
J'ai neutralisé la vanne egr et j'envisage de remplacer mon cata (qui commence à mal vieillir au niveau des soudures) par un tube.
Je compte conserver mon silencieux intermédiaire et arrière.
Ma question : si je supprime mon cata, ne vais-je pas avoir des soucis au niveau diagnostic?
Qui l'a déjà fait? Quel est le résultats?
Merci.
MessagePosté le: 20 05 2011 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vidé mon cata depuis deux ans, aucun soucis sur la voiture
neutron
MessagePosté le: 20 05 2011 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça va faire 3 ans pour ma part, tout est ok
blaster59
MessagePosté le: 20 05 2011 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 20 05 2011 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de souci pour le vider...
par contre, contre un tube c est pas une bonne idee car les experts commencent a etre de plus en plus co*****
MessagePosté le: 20 05 2011 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le mec du controle technique où je viens de passer ma 306 qui m'a dit ue je pouvais le remplacer par un tube.
Que pour l'instant, il n'y avait pas de controle sur les diesels à savoir si cata ou pas.
jéjé3062
MessagePosté le: 21 05 2011 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas bien de faire ca
luc56
MessagePosté le: 22 05 2011 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute façcon tu ne gagne strictement rien en virant le cata sur un hdi , le seul point qui peut sembler positif c'est qu'un tube te coute moin cher qu'un cata ... mais apres tu peut avoir des enmerdes au CT si tu tombe sur un pointilleu ou autre ...
mais faut pas croire qu'en virant le cata ton hdi va gagné quelques poneys
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
MessagePosté le: 08 06 2011 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est exactement par rapport au tarif que je veux remplacer mon cata par un tube.
MessagePosté le: 11 06 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ceux qui ont remplacé leur cata par un tube, vous l'avez trouvé où votre tube qui s'adapte sur hdi?
MessagePosté le: 11 06 2011 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi fait maison . l'auto je la trouve plus réactive quand meme décata ...
l'artiste
MessagePosté le: 12 06 2011 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur gt2i on trouve des tube afrique en inox pour hdi a 180€
mon cata vient de casser au niveau d'une soudure je l'ai resoudé au mig pas envie de mettre 180e pour un tube
pour fabriquer un tube soit méme il faut étre un bon chaudronier/soudeur, c'est pas simple a faire
opte pour le vidage de cata, à l'oeil le cata sera toujours présent Ninja
MessagePosté le: 20 06 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec sebingrid
autant au CT ca peux passer mais si tu as un accident et que l expert est tatillon, il peux t embeter la dessus
(cf presentation Rodbull)
MessagePosté le: 12 07 2011 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé en angleterre pour en gros 120€ livré .
j'ai envoyé un mail au gars on vera ce qu'il en dit ...
au moin j'en mettrait un sur le break .
vincedu58
MessagePosté le: 03 08 2011 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit déterrage
avis a ceux qui ont déca eux même avec un tube, sachant qu'il une différence de diamètre entre l'entrée (60 mm) et la sortie (55 ou 56 mm) du cata, vous avez placez un tube de quel diamètre ?
car je possède du tube de la taille du petit diamètre, et j'avais envie de l’égueuler pour obtenir le diamètre gros au début et ainsi avoir un rétrécissement sans crée de turbulence
qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: 03 08 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut ouvrir et tester
vincedu58
MessagePosté le: 03 08 2011 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis déjà ouvert j'ai pas d'autre tube sous la patte et je vois que sa comme solution qui ne fera pas de turbulence
306Nina
MessagePosté le: 05 08 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
En parlant de décata, y a t'il vraiment un gain de puissance ? Et un peu plus de bruit ci possible ?
Racing Team des Bornes
306 1.4 Open
306 s16 2.0 BV6
307 SW 2.0 Hdi 110
MessagePosté le: 06 08 2011 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de gain de puissance.
