thierry67
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 02 Juin 2011 Messages: 6 Localisation: altorf
Salut a tous je me présente je m'appel thierry et je suis le propriétaire d'une 306 s16 bv6 de 1999.
j'ai un gros soucis elle ne démarre plus de temps en temps quand je la coupais elle ne voulais plus redémarrer,je devais débrancher la batterie et la rebrancher et elle redémarrait.
je suis déja aller chez peugeot pour faire faire une nouvelle clé et un codage clé ça n'a rien changé;j ai démonté et nettoyer le capteur pmh toujours pareil!!!!!!!
ce qui est bizarre c'est que quand elle ne voulais pas démarrer je n'entendais pas la pompe a essence et quand je rebranchait la batterie ça marchait mais maintenant ça ne marche plus du tout.
j'ai vérifié j'ai pas d'essence qui arrive et je n'ai pas d'allumge
j'ai un doute sur le calculateur ou sur un relais mais je ne trouve pas!!!
aidé moi s'il vous plait elle me manque |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Pas d'essence et pas d'allumage, ca ressemble à un problème d'antidémarrage...
Et si il faut débrancher et rebrancher la batterie pour que ca marche.. je le sens mal
Ca fait la même chose avec la clé de secours ?
Faut vérifier le relais double aussi des fois qu'il reste pas collé _________________ ︻┳═一
[/url] |
thierry67
demain je vais essayer le calculateur de la s16 de mon beau frere j'espere que ce n'est pas lui qui est hs
je vais voir aussi au niveau du relais double sait on jamais!!!
merci de ton aide |
thierry67
j'ai pas encore pu essayer le calculateur de mon beau frere comment pourrai je controler mon relais double?
sinon quelqu un a une autre idée?
est ce que cela pourrait venir de mon transpondeur?
comment pourrait on supprimer cet antidémarrage de m...... j'en ai vraiment marre ça fait a peine 1 mois que je l'ai et déja des emmerdes heuresement que je ne l'ai pas payer chère
aider moi je sais plus quoi faire |
thierry67
j'avais mis la voiture chez mes parents et quand je suis arrivé ce matin j'entendai un bruit au niveau de la pompe a essence pourtant sans clef sur le contact résultat ça m'a bouffé la batterie
je ne comprends plus rien!!!!!
est ce qu'un relais double peut me foutre la merde comme cela ou alors le calculateur?
personne ne peut m'aider???? |
juko
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 13 Juin 2009 Messages: 363 Localisation: B-Town (25), sur les routes serpenteuses du haut-jura
salut
j'ai eu un peu le mm genre de souci avec ma hdi, c'était un ressort dans un relai qui c'était fait la malle et de temps en temps il allait faire contact là où il ne fallait pas. et pour résultat me vider la batterie.
après je pourrais pas te dire exactement lequel de relai mettait en vrac. mais peu etre regarde par là d'abord.
bon courage en tt cas!! _________________
306 1.9L D (pour se faire la main), 306 XS HDI (pour un premier achat) et pour finir 306 S16 Bv6 (pour le WD)
ma présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55767&start=60 |
thierry67
ce matin j'ai démonté mon relais double et c'est pas mal oxidé an niveau du connecteur et du relais j'ai nettoyé le relais essayé de gratter un peu au niveau du connecteur cela ne marche toujours pas!!!!!!
il y a une entrée sur le connecteur qui tire un peu la gueule est ce que cela peu venir de ça???
je n'entends pas le relais double claquer je vais aller chez peugeot en chercher un cet aprem sinon peut on changer le connecteur vu qu'il est relié au faisceau???
si quelqu un a une idée |
thierry67
c'est bon c'était le relais double
merci a ceux qui m'ont aidé
306 powaaaa!!!!!!!!!!! |
