viewonline.php?sid=77a7517b87bf75ed0c04b4e473233ff4Qui est en ligne ?
[AIDE] Eclaté portière arriére.
riviera406
MessagePosté le: 02 06 2011 14:47    Sujet du message: [AIDE] Eclaté portière arriére. R&eacutepondre en citant
La vie est un long fleuve tranquille, au volant de ma percheronne, armée de ses redoutables 68 chevaux....;
Une rencontre imprévue avec un poteau a occis la portière arriére droite. Mon carrossier m'a demandé une somme que la décence m'interdit de répéter ici
J'ai trouvé sa remplaçante à la casse...
je suis à la recherche des plans de garniture compléte de la portière pour le remontage des composants dans le bon ordre..
Un dossier "remontage" sera effectué..
j'ai cherché avec la fonction recherche et en épluchant les 166 pages de la section "carrosserie"
En vous remerciant pour votre soutien....
En aparté, je tiens à la disposition de qui qu'en veut d'un autoradio Philips origine (22 rd200/65) pour pièces ou pour re encodage eeprom. (dispo sur Ouest 83 ou participation aux frais de port)
waloo27
MessagePosté le: 03 06 2011 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je pense pas qu'il y ai véritablement de plan pour le démontage des garnitures...
en premier démonter cache enceinte, poignée, le plastique pour le lève vitre et la poignée d'ouverture de la porte..
4vis en tout, 3 à l'HP, une à l'accoudoir c'est tout, ensuite glisse un couteau plat et rigide, non pointu,entre la garniture et le métal et quand tu arrive en butée sur le clips pivote le couteau pour que le clips se retire, vas y doucement pour éviter de les casser
riviera406
MessagePosté le: 03 06 2011 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, Waloo...
Merci pour ta réponse...
En fait, je recherche l'éclaté de la portière type "service box" qui montre tout ce qu'il y a dans et sur une portière : Guide vitre, séparation custode, joints...etc etc.... et à la fin le panneau d'habillage...
ma portière en question est flinguée... la réparation est hors de prix..
j'en ai trouvé une "toute nue" à la casse et je dois la ré-équiper avec les pièces se trouvant dans ma portière.. mais le montage n'a pas la même chronologie que le démontage... donc, il me faut un guide de méthodologie pour rien oublier et rien faire de travers....
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 03 06 2011 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas la rta car c'est décrit dedans :)
fabueno
MessagePosté le: 03 06 2011 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba c'est pas compliqué! tu tire sur la poignet du léve vitre, ensuite tu retire l'enjoliveur de la poignet et tu tu retire le "vide poche" et il te reste plus cas tirer ton panneau de porte! aprés il reste plus grand chose dérriére! la porte arriére a pas grand chose a l'intérieur! faut juste retiré le faisceau de la porte sinon tu pourra pas la démonté
riviera406
MessagePosté le: 03 06 2011 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben non, je n'ai pas la Rta, c'est pour celà que je demande de l'aide...
fabueno
MessagePosté le: 03 06 2011 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon sur ta nouvelle porte il y a quoi dessus?
riviera406
MessagePosté le: 03 06 2011 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien... Il faut "l'habiller" complétement : Intérieur : Léve vitre, faisceau de condamnation, poignée joints leche vitre, custode.... et "aux 2 extérieurs" : panneau de "garniture" portière . et l'extérieur extérieur :la poignée d'ouverture. la baguette de protection est déjà en place.
tout est récupéré sur l'ancienne portière...
mais je sens que je vais me retrouver avec des vis en rab !!
c'est pour éviter ce "surplus" que je voudrais m'appuyer sur le plan "éclaté"...
waloo27
MessagePosté le: 03 06 2011 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis au boulot ce soir, si c'est dans la rta, je le scannerai et je le posterai avant que peut être une ame charitable te le fasse
riviera406
MessagePosté le: 03 06 2011 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Waloo.
une ame charitable s'est manifestée... (merci à pierrox) mais si tu as, je suis preneur.. abondance de docs ne nuit pas...
Bon week end
waloo27
MessagePosté le: 05 06 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
envoie moi ton adresse mail par MP, j'ai des fichier pdf pour sa
