viewonline.php?sid=45906cb88c7de4b59497b8237d5ca849Qui est en ligne ?
[1.9 Td] problème turbo????
pug306
MessagePosté le: 30 05 2011 23:31    Sujet du message: [1.9 Td] problème turbo???? R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous voilà j'ai un petit soucis avec mon turbo on dirait qu'il s'essoufle en monter il est absent mais sur le plat ça va.
Quand je suis en monter et que j'enfonce la pédale rien ne se passe mais quand je relache un peu on dirait que la voiture respire mais j'avance plus ^^ sinon pour info j'ai un peu d'huile au niveau des durites je pense que c'est normal voila
un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
pug306
MessagePosté le: 31 05 2011 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up!!!
geoffroy974
MessagePosté le: 31 05 2011 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'entends pas de fuite?
pug306
MessagePosté le: 31 05 2011 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je peux entendre? parce que vu le bruit que fait le moulin c'est dur
geoffroy974
MessagePosté le: 31 05 2011 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as de l'huile à quel durite?
MessagePosté le: 31 05 2011 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux de l'aide il faut que tu sois plus explicite
MessagePosté le: 31 05 2011 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, bizarre ton souci. t es sur que ton turbo fonctionne tout le temps?
parce que sincerement, a part un turbo HS ou un turbo grippé je vois pas.
le turbo est bien raccordé partout?
etanchéité des durites et des joints d echangeur
pug306
MessagePosté le: 31 05 2011 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai de l'huile dans les durite qui arrive a l'échangeur ainsi que dans l'échangeur lui même je n'ai pas encore regarder l'étanchéité des durites
geoffroy974
MessagePosté le: 31 05 2011 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si de l'huile suinte de la durite c'est que ça fuit, vérifie bien partout tes durites
pug306
MessagePosté le: 31 05 2011 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba le truc c'est que j'ai une durite qui va au cache culbuteur et à mon avis c'est de la que sa vien car quand j'ai changer mon joint il y en avait un peu a l'intérieur
jojo le toucan
MessagePosté le: 23 06 2011 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Theoriquement a l'échangeur tu ne dois avoir que de l'air chaud pulsé, mais avec le temps le turbo envoie toujours quelques gouttes d'huile, due a l'usure.
Rien d'anormal tant que c'est pas dans l'exces ...
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
