Guillaume bleu
J'ai une 306 1.8 essence et j'ai passé le contrôle technique samedi, résultat:
- Frein à main à reserrer (contre-visite)
- Pont, boite de transfert, défaut d'étanchéité (sans contre-visite)
-moteur, défaut d'étanchéité (sans contre-visite)
Il y a de l'huile sous le carter moteur, mais il n'en tombe pas par terre... Impossible pour l'instant de savoir d'où ça vient. Ce qui m'inquiète, c'est ce défaut d'étanchéité du pont et de la boite de transfert; sur ce sujet là, je n'y connais rien; est-ce que c'est grave?????
Merci d'avance pour vos réponses! |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
tant que sa suinte legerement c'est pas mechant
-un joint spy de sortie de bv tres certainement, controler le niveau a l'occasion
joint de carter huile, joint spy vilebrequin coté bv ou coté distrib,
l'un comme l'autre, tant que ca suinte et que ca pisse pas a grosse gouttes, c'est pas trop mechant,
remplace les joints spy en question quand tu changeras la distrib ou l'embrayage
apres pour les fuites en général, ca reste une peugeot donc c'est normal  |
jul_0
Genre:  Statut: Absent Age: 323 Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages: 222
Je sais que c'est ce qu'il y a d'indiqué sur le PV du CT mais il n'y a ni pont ni boîte de transfert sur nos 306, ce sont des tractions à moteur avant
Voilà, c'était juste à titre informatif et je confirme ce que dit trucker80, tant que tu ne laisse pas de grosse flaque au sol, il n'y a pas de quoi s'inquiéter  |
Guillaume bleu
Ouf! Merci à vous pour vos réponses, ça me soulage de savoir qu'en tout état de cause, ce n'est pas grave!!!
Donc, je vais simplement surveiller l'affaire, contrôler régulièrement le niveau d'huile; et ce week-end, j'essayerai de nettoyer doucement le bas de caisse pour tenter de dénicher visuellement la fuite.
Super le forum!!!!! |
