viewonline.php?sid=cba62be62d4c44d7d1bd1a29c6cffdb8Qui est en ligne ?
[Resolut] Branchement cable derriere block ventilation.
tonnyo8
MessagePosté le: 27 05 2011 10:31    Sujet du message: [Resolut] Branchement cable derriere block ventilation. R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai besoin d'aide j'ai découvert derriere mon block de chauffage/ventilation un cable qui se balade, apparemment c'est celui qui ouvre ou ferme le clapet d'entré d'air exterieur...Pour info mon block est avec le bouton de clim AC, en bas de celui ci y'a 2 cables qui viennet de la droite, 1 qui vient de la gauche et celui qui est dans le vide vient de la droite et est accroché en haut du block...je trouve l'endroit pour tenir la gaine voir photo1 mais je ne vois pas ou mettre le bout du cable...
Je pense qu'il va dans la zone ou j'ai fais un rond rouge sur la photo 2 et peut etres meme la ou y'a le rond bleu mais à ce moment la je me demande si il ne me manque pas quelque chose...
Merci de votre aide.+++
Voici une vue d'ensemble désolé pour la qualitée je l'ai pris sur google.
ludovic60
MessagePosté le: 27 05 2011 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je peut pas le brancher sur la console alors il est ouvert en continu
tonnyo8
MessagePosté le: 27 05 2011 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oui!? Mais comment ca se fait? Je me demande si il manque pas une petite en plastique qui irait se coincer sur le truc en V (dans mon rond bleu)...???
Je l'ai aussi mis en mode ouvert mais comme j'ai la clim il faut que ca marche, de plus quant tu passes dans de la fumée, ou poussiere c'est bien pratique pour éviter de respirer des saloperies..
ludovic60
MessagePosté le: 30 05 2011 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un câble bleu ciel qui vient de droite
quand j'ai acheté la voiture on entendait que le moteur de ventilation tournais mais rien sortais
j'ai donc démonté et j'ai tirer sur le câble et sa a ouvert tout les clapet
sauf que j'ai rien pour l'attacher sur la console alors je l'ai laissé comme sa
tonnyo8
MessagePosté le: 01 06 2011 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton aide...mais si quelqu'un sait comment le brancher qu'il n'hésite pas..+++
tonnyo8
MessagePosté le: 01 06 2011 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai trouvé il manque bien une partie derriere..+++ Problème résolut
ludovic60
MessagePosté le: 01 06 2011 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas explique nous un petit peut si ça se trouve il me manque aussi une partie
tonnyo8
MessagePosté le: 01 06 2011 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite j'ai vu ca sur 1 caisse dans une casse et à ca que j'ai vu il y à 1 truc en plastique de forme arrondie (pour la partie que j'ai vu) et qui va sur la pièce que j'ai entouré en bleu...Ca ressemble un peu au truc tout à gauche sur la photo 3...
J'y retourne vendredi je vais essayer de l'acheter ou de faire des photos.
