viewonline.php?sid=c6adf579468e23881e9b562bc5ab50e3Qui est en ligne ?
[S16 bv6] Trop d'essence
pasquanen
MessagePosté le: 18 05 2011 23:14    Sujet du message: [S16 bv6] Trop d'essence R&eacutepondre en citant
J'ai fais plein de recherche et j'ai rien trouvé, alors je me retourne vers les spécialistes...
Voilà suite a un dessertissage d'un guide de soupape, je viens de remonter la culasse et je viens de redémarer l'auto: elle tourne nikel au ralentit, moteur pas a pas neuf mais dés que j'accélére franchement elle s'étouffe, par contre si j'accélére doucement elle monte dans les tours.
Le pb c'est que j'ai les bougies noire de suie et elle fume beaucoup, alors je pense à trop d'essence et je voulais savoir qu'est ce qui donne l'info pour la gestion de la quantitée d'essence.
Il faut savoir que lorsque mon guide de soupape a laché, j'ai 5 litres d'huile qui sont passés dans l'échappement et l'admission...
Merci de vos réponses. A+
MessagePosté le: 19 05 2011 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda HS
pasquanen
MessagePosté le: 19 05 2011 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai une de rab je vais essayer ça déjà... Le fait que de l'huile soit passé en grande quantitée dans l'échappement pourrai l'avoir rendue hs???
MessagePosté le: 19 05 2011 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible en effet
pasquanen
MessagePosté le: 19 05 2011 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vai regarder ce soir
pasquanen
MessagePosté le: 19 05 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé la sonde et ça n'a rien fait elle est toujours beaucoup trop riche... J'ai même des petites détonnations dans l'admission
wilsonxsi
MessagePosté le: 20 05 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde de temperature d'eau???
pasquanen
MessagePosté le: 20 05 2011 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut que je teste leur résistance. Celle qui indique la temp pour le départ a froid, c'est la bleue?
MessagePosté le: 20 05 2011 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'aurais pas un injecteur qui dékonne et qui pisse au lieu de pulvériser l'essence
et/Ou une des 4 bobines d'allumage qui dékonne aussi
EDIT : non si ce sont les 4 bougies qui sont noires, c'est pas ça
pasquanen
MessagePosté le: 20 05 2011 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de démonter, elle marchait alors les injecteurs je pense pas...
pasquanen
MessagePosté le: 20 05 2011 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mal recallé la distrib? Ça claquerai et puis non j'aurai pas les bougies noires, c'est vraiment un pb de carburation...
MessagePosté le: 20 05 2011 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sur ce moteur là dépourvu de carburateur, c'est donc un problème d'injection
c'est comme si t'avais des injecteurs trop gros
T'as bien rebranché la durite de dépression qui va du regaulateur de pression d'essence à la pipe d'admission ?
pasquanen
MessagePosté le: 21 05 2011 7:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui elle est branchée. Par contre c'est quelle sonde d'eau qui gave en essence a froid? Il y en a trois une bleue, une marron et une beige je crois toute a droite de la culasse les unes sur les autres. On sait jamais quelle est lachée
pasquanen
MessagePosté le: 25 05 2011 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de tester les sondes: 2 sont on/off et une autre la bleue est progressive. Par contre vous savez a quoi servent ces 3 sondes ? Est ce que une donne l'info au calculo pour l'essence a froid?
pasquanen
MessagePosté le: 25 05 2011 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'est au courant???
MessagePosté le: 25 05 2011 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, une des sondes enrichis à froid suivant la température du LDR...
MAIS, même avec cette info qui serait fausse et qui ferait croire que le LDR est froid ne suffirait pas à rendre tes bougies noires
C'est très light comme enrichissement
pasquanen
MessagePosté le: 26 05 2011 7:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis en train de péter un cable. Je sais toujours pas ce qui donne l'info sur l'arrivée d'essence...
pasquanen
MessagePosté le: 27 05 2011 7:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais a autre chose, et si j'avais pas assez d'air? Dans l'admission y a t'il une sonde qui donne l'info sur cette quantité au calculo?
MessagePosté le: 27 05 2011 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
Sonde de température d'air grise sur le papillon et sonde de pression d'admission, noir sur le dessus du collecteur, juste après le papillon
http://cgi.ebay.co.uk/306-1-4-1-6-1-8-XSI-2-0-GTI-6-2-0-406-2-0-MAP-SENSOR-/300458608585?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45f4ba87c9
http://cgi.ebay.co.uk/306-GTI-6-2-0-1-4-HATCHBACK-AIR-TEMPERATURE-SENSOR-/300456893004?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45f4a05a4c
jul_0
MessagePosté le: 27 05 2011 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as revérifié le calage de ta distri et tendu correctement avec les verniers des poulies d'aàc ?
car pour que tes 4 bougies soient noires alors que tout marchait avant, il me semble peu probable que celà vienne de tes injecteurs ou de tes bougies.
Quand au pressisostat et à la thermistance de l'admission, même s'ils sont morts, tu n'auras pas une richesse au point de te noircir tes bougies.
Si tu mets une feuille à la sortie de ton échappement, c'est plutôt de l'essence, ... ou de l'huile ... ?
Tu as bien nettoyé ton plénum ?
Page 1 sur 3
