viewonline.php?sid=78f4409af7a351b99bee6e0fc7d19beaQui est en ligne ?
[2.0l 8s] tarif culasse p3
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 05 2011 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la choper ou la courroie ? et envoi moi un mp pour ton collecteur ou ton msn que l'on puisse discuter
wilsonxsi
MessagePosté le: 26 05 2011 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans un magasin de piece auto. celle d'oscaro n'avait pas de repere.... va dans un magasin et ne prend que celle qui a les reperes !!! courroie de 205 gti 1.9l ( apres 92 il me semble ) a 114 dent !!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 05 2011 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki jtai ajouter sur msn mais tu n'est jamais co ^^ bon quel sont les prix pour un eprouvage et rectif culasse ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 05 2011 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question
donc je vais faire eprouver et rectifier la culasse si besoin
quel joint dois je mettre cote reparation ou origine ??
jul_0
MessagePosté le: 29 05 2011 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si déjà tu fais pour marcher un peu mieux, tu fais rectifier ta culasse et tu poses un joint origine, tu vas très légèrement gagner sur ton Rv ... j'ai bien dit TRES légèrement ...
L'idéal serait d'enlever un peu d'avance à l'allumage dans les tours pour éviter le cliquetis mais tu n'as rien à craindre avec ton moteur
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 05 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu est le deuxieme a me conseiler ce joint et pour l'avance a lallumage je le regle comment ?
aurelien71
MessagePosté le: 29 05 2011 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'avance a l'allumage je ne pense pas que tu est grand chose a faire.
vu que maintenant les moteur sont gerer par l'electronique ils se debrouille tout seul.
grace au capteur de phase il sait quand allumer.
Uploaded with ImageShack.us
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 05 2011 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe au pire un boitier additionnelle de mince
sinon toi t'en pense quoi pour le joint de cucu orige pour gagner legerement en rv ? ou joint cote reparation ?
aurelien71
MessagePosté le: 29 05 2011 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah faut le meme voir plus fin ca sert a rien de remettre plus gros apres rectif.
moi ma culasse pour la remettre d'applomb apres la chauffe il ont gratter 3/10° j'avais remis un joint de 1.4mm (comme d'origine)
et la quand je vais la remonter je vais surement mettre un joint de 1mm.
comme cela j'aurais un meilleurs RV. je devrait etre pas loin de 12.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 05 2011 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa existe des plus fin ? je savais pas deja je vais voir si il me la rectifie que pense que oui on sait jamais ^^ et apres je sais pas du tout l'epaisseur d'origine =/
jul_0
MessagePosté le: 29 05 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si ça existe un joint plus fin ...
Ca va à l'encontre des réparation à effectuer sur la culasse !!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 05 2011 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe aussi mais d'origine moi jai trouver 12 et non 14 pour les 16s pour la mienne c'est pas ecrit sur la rta mais nanaki a looker sur le store et il a trouver 12 aussi dnc je vais la rectifier et mettre un joint d'origine pour plus de rv meme si c'est leger apres pour rectif soupape j'hesite de peur de mal les roder =/
jul_0
MessagePosté le: 29 05 2011 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La rectif se fait avec une ... rectifieuse, c'est un tour avec les angles spécifiques aux portées et tulipes des soupapes d'admission et échappement.
Avant de les roder tu dois les nettoyer le mieux possible, le top étant un tour et le top du top de les faire rectifier en même temps que les sièges ... car celà va ensemble !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 05 2011 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe mais apres faut les roder les soupapes
jul_0
MessagePosté le: 29 05 2011 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la tienne c'est effectivement 1.2 mm et la rectif max est de 0.4 mm
Pour les 16s c'est aussi 1.2 mm à part pour le LFY (1.4mm) qui est le 1.8L de 112cv
A toi de calculer ton Rv avec ces nouvelles cotes
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 05 2011 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et je fait comment ??? ^^
jul_0
MessagePosté le: 30 05 2011 5:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé de ne pas t'avoir répondu hier soir, mais il faut bien que je dorme ^^
Donc le rapport volumétrique (Rv) se calcule ainsi :
On divise la somme de la cylindrée unitaire (V) et du volume de la chambre de combustion (v) par celui-ci (v).
Pour la tienne, le RV est de 9.5/1, ce qui signifie que le volume de gaz en début de compression a diminué de 9.5 fois au cours de sa compression.
On va chercher v :
V = 499.3 cm3
Rv = 9.5
v = ?
On a donc :
v = V / (Rv - 1)
v = 499.3 / 8.5
v= 58.74 cm3
Si on image que ce volume est un cylindre parfait, ce qui n'est pas le cas de ta chambre de combustion, on cherche alors sa hauteur puisque sa base sera la surface de ton alésage (5805.86 mm²)
Ce qui donne en mm :
h = v / 5805.86
h = 10.12 mm
Donc si tu rabotes cette hauteur en rectifiant ta culasse, nous allons la nommer h' et elle sera égale à 9.72mm, tu trouveras ton nouveau Rv que l'on va nommer Rv' avec un nouveau volume de chambre v' mais une cylindrée unitaire identique V, ce qui nous donne :
v' = 9.72 * 5805.86
v' = 56432 mm3
v' = 56.43 cm3
Ainsi on peut calculer Rv' :
Rv' = (499.3 + 56.43) / 56.43
Rv' = 9.85
Ce qui ne représente aucun danger pour le moteur
Voili, voilou
jul_0
MessagePosté le: 30 05 2011 6:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu auras enlevé 7/10e sur ta culasse, et ton capteur cliquetis va être ré-étalonné ? Ou tu vas le shunter ? Ou tu vas faire une vraie reprog ?
aurelien71
MessagePosté le: 30 05 2011 8:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais avoir une vraie reprog et des AAC avec 11,2 de levée contre 10 d'origine.
je devrait tourner autour de 200cv.
MessagePosté le: 30 05 2011 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On va chercher v :
V = 499.3 cm3
Rv = 9.5
v = ?
On a donc :
v = V / (Rv - 1)
v = 499.3 / 8.5
v= 58.74 cm3
h = v / 5805.86
h = 10.12 mm
v' = 9.72 * 5805.86
v' = 56432 mm3
v' = 56.43 cm3
Rv' = 9.85
Voili, voilou
respect, t es en forme sur les maths et geometrie
Page 2 sur 4
