viewonline.php?sid=cf0c767664c82a58dde0e69c76d54008Qui est en ligne ?
probleme éclairage coffre
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 01 2005 11:18    Sujet du message: probleme éclairage coffre R&eacutepondre en citant
je viens de m'appercevoir que l'eclairage du coffre
l'ampoule est bonne (o ohms a l'ohmetre)
mais je n'ai pas le jus qui arrive sur les deux fils
Je pense a une defaillance du capteur d'ouverture.
Mais ou se trouve t il ?
Avez vous d'autre idées ?
306 signature dT 3p 1996
subimpreza06
MessagePosté le: 09 01 2005 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'a pas de jus qui arrive sur tes fils??? si tu n'a pas de jus ton contacteur a bille n'est pas en cause car il marche par mises a la masse
regarde tes fusibles a mon avis!
olive34
MessagePosté le: 09 01 2005 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux controler ton contacteur a billes c très simple (pour te dire j'ai du le changer pke la lumière s'allumait pas), kan tu ouvre ton coffre il faut que tu dévisse le panneau noir en plastique sur la porte du hayon (il protège le moteur d'essuie glace arrière), une fois ktu l'a démonté tu verra une petite pièce blanche en forme de cylindre avec 2 fils connectés dessus, et bien c'est lui le contacteur a billes!
S'il est rouillé ou kil marche par intermitance change le, ca coute pas cher chez peugeot
Team pu d'306
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 09 01 2005 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, trop sympa les mecs pour les re,seignements
olive34
MessagePosté le: 09 01 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de pb
Team pu d'306
