viewonline.php?sid=6a38990e0322e59ec45e01d93ec759a3Qui est en ligne ?
(question) difference culasse moteur S16 ACAV et RS
aurelien71
MessagePosté le: 21 05 2011 10:30    Sujet du message: (question) difference culasse moteur S16 ACAV et RS R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
j'ai trouvé une culasse quasi neuve pour ma 306.
la culasse je la paye pas cher mais c'est un ACAV.
est ce qu'elle se monte sur un moteur RS?
est ce que les soupapes sont identique?
connaissez vous toutes les differences de des 2 culasses.
merci a vous
Uploaded with ImageShack.us
aurelien71
MessagePosté le: 22 05 2011 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'as d'idées?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 05 2011 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c'est different tas looker sur le service box pour les ref ?
aurelien71
MessagePosté le: 22 05 2011 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, je ne sait pas faire avec le service box
MessagePosté le: 22 05 2011 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça se montra toujours...
Mais soupapes differentes, conduits differents, pas les mêmes AAC, etc etc
aurelien71
MessagePosté le: 22 05 2011 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les soupapes sont differentes?
toutes?
il y a que les poussoirs qui soit identiques?
MessagePosté le: 22 05 2011 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les soupapes d'échappement ne sont pas les mêmes, ça c'est sûr.
Elles sont refroidis au Sodium sur le RS et pas sur l'ACAV .
aurelien71
MessagePosté le: 22 05 2011 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je te remercie.
quand tu dit "elle sont refroidi au sodium "comment ca marche?
les soupapes sur le RS ne sont pas non plus au sodium.
MessagePosté le: 22 05 2011 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurelien71 a écrit:
ok je te remercie.
bah si
il y a du sodium dedans
Citation:
<< Les soupapes d’échappement sont soumises à de fortes sollicitations thermiques, principalement en raison du passage de gaz brûlés très chauds, qui peuvent porter la tête de la soupape à plus de 800 °C. Pour favoriser la dissipation de la chaleur, on emploie parfois des soupapes à tige creuse, dont la cavité est remplie à 60% de sodium.
La température de fusion du sodium est de 97°C ; son changement d’état est endothermique, c’est à dire absorbe de l’énergie du milieu extérieur. Une fois porté à l’état liquide, le sodium bénéficie d’une excellente conductibilité thermique, 4 fois supérieure à celle de l’acier, donc d’une bonne effusivité.
En raison de l’accélération alternative à haute fréquence à laquelle est soumise la soupape, le sodium liquide se déplace alternativement entre la tête et la tige de la soupape du fait de son inertie.
Ce faisant, il dissipe efficacement l’énergie depuis la tête de soupape jusqu’à la tige, plus efficacement en tous cas que ne peut le faire la simple conduction dans la seule tige d’acier.
Ce procédé permet de réduire la température de la tête de la soupape de plus de 100°C. >>
aurelien71
MessagePosté le: 22 05 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok merci de tes reponses nico.
je vais donc recuperer simplement les poussoirs hydraulique.
