[QUESTION] cable toit ouvrant
jeff16v
MessagePosté le: 21 05 2011 18:08    Sujet du message: [QUESTION] cable toit ouvrant R&eacutepondre en citant
j'ai un câble de toit ouvrant qui a cassé. Je peux faire l'ouverture en position incliné, mais pas le refermer.
Est ce que le câble peut se changer ou bien faut-il changer tout le toit ouvrant ?
C'est un toit ouvrant d'origine avec 2 modes d'ouverture possible (Incliné ou ouverture complète.
Merci pour le renseignement.
ludovic60
MessagePosté le: 21 05 2011 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit pouvoir le ressouder :hum non ??
tu a pas une photo ?
jeff16v
MessagePosté le: 26 05 2011 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ressouder le câble je ne pense pas. Mais si c'est bien un câble qui gère la fermeture du toit je voudrais savoir si c'est possible de le changer ou bien faut-il changer le toit ouvrant complet.
Pour une photo et bien ça changerai pas grand chose car aucune visibilité du système de câble si il y en a un.
MessagePosté le: 26 05 2011 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut deposer ton ciel de toit et je pense que tu pourras y acceder
sinon, pas le choix, faudra deposer le TOE pour le faire
jeff16v
MessagePosté le: 31 05 2011 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc faut déposer le toit ouvrant complet.
Bon ben quand j'aurai du temps je le le ferai car ca doit pas prendre 5 mn pour faire ça.
Le câble se vend au détail ou bien c'est un kit complet ?
Des infos sur le sujet ?
MessagePosté le: 31 05 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée.
va voir peugeot
jeff16v
MessagePosté le: 01 06 2011 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok,
en tous cas merci pour les infos
bonne journée
