viewonline.php?sid=704c5f86fc49752e8b4653b2ad270ab8Qui est en ligne ?
[DEMONTAGE] comment demonter son AB
306xsinside
Localisation: HAUTE SAONE voiture : 306 xs / 306 1.9d/ 504 et.406 coupé / audi a4...// 1000 GSXR
MessagePosté le: 18 05 2011 12:01    Sujet du message: [DEMONTAGE] comment demonter son AB R&eacutepondre en citant
salutr a tous voila je vais changé mon antibrouillard droit ( oxydé ) mais comment le demonté ??? c est une phase 2 ( AB en amande ) et egalement changé celui de ma phase 3 ( cassé lors du vol .....)
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
fabueno
MessagePosté le: 18 05 2011 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet déja abordé il me semble
tu démonte le bas du pare boue et tu va voir les vis qui le tienne! il y en a 3!
les AB de phase 2.1 & 2.2 sont fixés de la même façon
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 20 05 2011 2:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au mieux,tu débranche & tu tombe carrément le pc,tu aura plus de place
Du moins,j'ai fait comme sa pour les mien
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
306xsinside
MessagePosté le: 20 05 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gars
MessagePosté le: 20 05 2011 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démontage de PC c'est plus simple et mieux pour tes doigts :)
fabueno
MessagePosté le: 21 05 2011 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui surtout que les vis sont pas facile d'acsé. dailleur si tu le fait sans démonter ton pc avant utilise une fosse ou suréléve l'avant avec des rampes moi je vais faire comme sa quand j'aurais le courage
LongRoad
MessagePosté le: 22 05 2011 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir essayé les deux manières (sans tomber le pare-choc et en le tombant) : en enlevant le pare-choc tu gagnes la moitié de temps et tu ne te bousilles pas les mains.
bik'52
MessagePosté le: 23 05 2011 13:02    Sujet du message: Re: [DEMONTAGE] comment demonter son AB R&eacutepondre en citant
Je sais pas où tu habites par rapport à Vesoul mais je vais bientôt y aller ( pour diverses choses ) donc si tu es à proximité on peut se voir si tu veux et je te fait ça, il y en a pas pour longtemps
Gros !!!
gillaster
MessagePosté le: 25 05 2011 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair, en casse j'ai fini par arracher à coup de chaussure le pc. Il faut le déposer.
presentation of member #7271
ludovic60
MessagePosté le: 27 05 2011 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'ils se fixent de la même façon
cela veut dire que l'on peut mettre des AB de 2.2 sur un parechoc de 2.1 ??
fabueno
MessagePosté le: 27 05 2011 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car se de phase 2.1 sont pas rond comme se des phase 2.2
ludovic60
MessagePosté le: 27 05 2011 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais ceux des 2.2 sont rond
donc ils rentrent dans la forme en amande du parechoc de 2.1 ??
fabueno
MessagePosté le: 27 05 2011 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que oui, j'ai pas éssayé de le faire avec mes ab rond. faudra que tu récupére deux cache d'ab en amande afin de faire un trou pour prendre la forme des ab rond! sinon tu va voir un jour sur les coté
ludovic60
MessagePosté le: 31 05 2011 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoins des caches je vais faire autrement
je voulais juste savoir si c'était les mêmes fixations
mais si ce sont les mêmes c'est nickel
gillaster
MessagePosté le: 31 05 2011 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai envie de te dire:
ce n'est pas parce que ce sont les même support d'ampoule derrière que sur le pc dans les axes XYZ se sont les même point de fixations, avec l'évolution de la phase ils ont puent changer de place.
ludovic60
MessagePosté le: 31 05 2011 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a non je sais que le support d"ampoule ne va rien changer
je me demandais juste car les LP de phase 2 ressemble beaucoup au AB de phase 3 c'est pour ça
