Auteur |
LOBO
Genre:  Statut: Absent Age: 51 Inscrit le: 10 Mai 2011 Messages: 4 Localisation: nimes
Tout d'abord Bonjour et félicitation pour ce forum qui est une mine d'info,
Voila je possède deux 306 une de 98 XRDT et une autre de 2001 2 L HDI . Elles ont respectivement 250 000 et 190 000 kms bref des jeunettes quoi!!!!!
Voila mon problème en ce qui concerne l'HDI il y a un mois j'entendais un bruit anormale au niveau du moteur vers la courroie de distrib et depuis un peu plus d'une semaine plus de bruit anormal mais par contre perte de LDR par le vase d'expansion donc surpression( d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum) d'ou un probable JDC mais je n'ai pas de problème de surchauffe du moteur .
Aussi je pense qu'il y a de forte chance que ma pompe à eau soit HS ; cela pourrait-il expliquer la fuite de LDR ?
Je compte l'emmener chez un garagiste , comment être sûr qu'il n'y a qu'un problème de pompe sans JDC associé?
A noter que ma XRDT a aussi une perte chronique de LDR mais a priori pas par le vase d'expansion, j'ai des traces blanchatres sur le radiateur mais je vais observer s'il n'y a pas de bulles qui sortent. |
Revenir en haut de page |
logiquement si ta pompe a eau est hs,elle fuit et il y a du liquide a terre
de plus ton moteur ne chauffe pas
? _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
waloo27
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages: 1580 Localisation: (27) Bernay / 2.0 16s Acav
pour un joint de cucu, vérifie déjà si tu as pas de la "mayonnaise" dans le bocal cela peut être un signe |
LOBO
Des news, par rapport à mon xrdt problème de perte de LDR identifié = fuite au niveau du radiateur
En ce qui concerne l'HDI j'ai remarqué que le joint du bouchon de vase d'expansion était pincé donc j'ai changé le bouchon; à suivre¨
Par contre le claquement dans le moteur côté courroie de distrib est réapparu , quelqu'un a-t-il une idée sur la nature de ce bruit?
Ce claquement apparait dès l'allumage et il est continue.
Merci. |
DCboy
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 11 Mar 2011 Messages: 693 Localisation: toulouse la ville rose
LOBO a écrit: | Des news, par rapport à mon xrdt problème de perte de LDR identifié = fuite au niveau du radiateur
Merci. |
poulie damper ou galets accessoires qui donnent des signes de fatigues.... _________________ jeux de mains,jeu de toulousains.....
Membre Officiel de la Team Toulousaine (TT) |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
vérifie la poulie avant qu il ne soit trop tard  |
LOBO
bon ,des nouvelles , pour mon HDI je vais faire changer le joint de culasse avec remplacement courroie distrib et pompe à eau.
car le remplacement du bouchon du vase d'expansion n'a rien changé au problème de fuite de LDR.
par contre pour ma TD je compte changer le radiateur moi même sachant que je ne suis pas un grand mécano y a t il des trucs ou astuces à savoir ???
précision elle n'a pas la clim.
Merci |
