viewonline.php?sid=8d331fee2deb5f7a6aeaa725659aebadQui est en ligne ?
[S16 bv6] info demontage culasse
aurelien71
MessagePosté le: 12 05 2011 5:02    Sujet du message: [S16 bv6] info demontage culasse R&eacutepondre en citant
est ce que quelqu'un a deja demonter la culasse sur une bv6?
je voulait savoir comment faire pour la sortir.
est ce qu'il y a quelque chose de particulier a faire?
est ce que le collecteur d'echapement sort avec la culasse?
combien de temps en gros faut'il compter?
merci pour toutes les infos que je pourrait recolter.
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 12 05 2011 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as meilleur temps de déboulonner le collecteur d'échappement et de le laisser sur la voiture.
à faire ce n'est pas spécialement long... faut juste démonter tout ce qui est autour
MessagePosté le: 12 05 2011 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 collecteur a laissé sur l'auto c'est plus simple . sinon niveau démontage ensuite identique au autre XU .
aurelien71
MessagePosté le: 12 05 2011 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le collecteur d'echapement est une vrai galere a faire en place? non?
c'est deja pas tres accessible avec le moteur deposer.
vous l'avez deja fait en place?
MessagePosté le: 12 05 2011 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi déjà fais une fois en place... y compris sur mon T16 Ninja
C'est pas si compliqué de défaire 10-12 boulons
aurelien71
MessagePosté le: 12 05 2011 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je vais donc regarder ca.
de toute facon je ne pense pas que ce soit bien grippé depuis le temps que c'est monté.
autre question.
pour vidanger le bloc moteur est ce que vous avez une technique particuliere autre que de debranché une durite et mettre du liquide de refroidissement partout a coté de la bassine?
MessagePosté le: 12 05 2011 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah... utiliser la purge qui se trouve en bas du radiateurà droite
aurelien71
MessagePosté le: 12 05 2011 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui c'est vrai.
je ne pense jamais a m'en servir.
mais ca me gave de debranché des durites je met du liquide partout.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 05 2011 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur xu comment vous faite pour demonter le collecteur facilement ? pck moi jai la plaque en tole qui me gene et on dirait quelle fait partie du joint arf =/
MessagePosté le: 12 05 2011 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'en ai plus de tole donc pas de souci .
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 05 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe mais moi je lai dc me faudrait des conseil ^^
MessagePosté le: 12 05 2011 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah... sur la S16 bv6, tu déboulonnes les 2 boulons qui tiennent cette plaque et voila
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 05 2011 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur le xsi jai les deux boulons mais il vient pas --'
dégrippant Ninja
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 05 2011 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrai sa dimanche je vais reccreer un sujet histoire de ne plus pourir celui la ce week end a moins qu'aurelien soit oki pour qu'on sentraide ^^
aurelien71
MessagePosté le: 12 05 2011 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va y utilise mon sujet ca ne me gene pas de toute facon j'ai eu les reponses a mes question.
je te le donne si tu veut.
wilsonxsi
MessagePosté le: 13 05 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur xsi si c'est un 8s la tole fait parti du joint d'echappement. Faut retirer le collecteur bien oxyder pour le retirer..... apres si c'est un 16s jen sais rien ....
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 05 2011 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe mais pour retirer le collecteur faut retirer la tole --'
