viewonline.php?sid=e5c62d7802479ed26744659a66226efcQui est en ligne ?
[Hdi] Accoups à l'accélération/oscillation moteur r.constant
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
neutron
MessagePosté le: 09 05 2011 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux la supprimer totalement en mettant une plaque.
Maintenant, t'assurer que ça va résoudre ton soucis...
Attends d'autres avis
mud
MessagePosté le: 09 05 2011 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah donc elle est pas hors service totalement si on ne met pas de plaque ...
Car le mecano va essayer de la remplacer ...
neutron
MessagePosté le: 09 05 2011 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne dépense pas d'argent dans une nouvelle vanne, neutralise-la avec une plaque ! Ton moteur te dira merci
Tu as déjà vu un collecteur d'admission avec une vanne EGR en service ?
MessagePosté le: 09 05 2011 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est clair la remplace pas, c est de la tune jeter par la fenetre
perso, comme neutron. neutralise ta plaque
neutron
MessagePosté le: 09 05 2011 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, neutralise ta vanne avec une plaque
MessagePosté le: 09 05 2011 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est CLUR
mode langage mode bourrée
mud
MessagePosté le: 09 05 2011 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, il m'a dit qu'il en avait une sous la main et qu'il allait faire un essai...
Si ca résoud le problème je lui dirais que je ne souhaite pas garder la nouvelle vanne et que je prefere qu'il me neutralise l'ancienne completement avec ce système de plaque...
neutron
MessagePosté le: 09 05 2011 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te fait cadeau de la M.O. pour cet essai ?
mud
MessagePosté le: 09 05 2011 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis recommandé par un de ses amis donc il est censé me traiter financierement differemment que le client lambda....
mud
MessagePosté le: 30 05 2011 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Bon je crois que mon chemin de croix va enfin prendre fin...
Je vous rappelle brièvement les moments clés...
Je l'ai ammenée chez peugeot qui a diagnostiqué pour 3200€ de réparations:
- remplacement de 2 injecteurs
- remplacement de la pompe à injection
- remplacement capteur pedale
N'acceptant pas une telle depense je l'ai alors ammenée chez un dieséliste qui a diagnostiqué le changement de la pompe à injection pour un totale de 950€.
Je suis passé pour cela par un garagiste qui a longtemps travaillé chez peugeot et qui s'est mis à son compte.
Celui là meme qui m'avait changé d'occaze le capteur pedale.
Il m'a donc changé la pompe à injection par une d'occaze que j'ai acheté à une casse.
Ca n'a rien fait...
Il a donc installé les injecteurs d'une voiture accidenté qu'il venait de rentrer (injecteurs bosch identiques)....
Toujours pareil, pas d'amélioration.....
Là il me dit qu'il voit plus....
Je crois que c'est la fin....
J'ai la désagréable impression de m'être fait avoir...
Elle payait pourtant pas de mine la petite vendeuse.....
MessagePosté le: 30 05 2011 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mud a écrit:
Bonjour!
Ca n'a rien fait...
après il reste la voie du calculateur qui déconne
beaucoup de 306 HDI ont eu les calculateurs remplacés,peut ètre a cause de bug
mud
MessagePosté le: 30 05 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une pièce couteuse le calculateur ?
mud
MessagePosté le: 09 06 2011 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On me conseille de changer la pompe de gavage ou pompe immergée...
Piste intéressante d'après vous ?
mud
MessagePosté le: 24 06 2011 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai amené aujourd'hui la titine à mon garagiste pour la pose d'une plaque métallique dans le conduit d'admission de la vanne egr, histoire de la neutraliser completement si elle est bloquée en position ouverte...
Je croise les doigts
mud
MessagePosté le: 24 06 2011 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon à priori, la pose de la plaque n'a rien changé à l'affaire...
Il va essayer de me remplacer le capteur pédale d'accélérateur....
Au départ, le problème était cantonné aux trous à l'accélération.
Il n'y avait rien à signaler à vitesse stabilisée...
C'est après le changement (en occaze) du capteur pédale, que le problème à l'accélération à disparu mais c'est aussi à ce moment là, que le problème à vitesse stabilisée est survenu...
Je recroise les doigts...
neutron
MessagePosté le: 24 06 2011 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la plaque, même si ça n'a pas résolu ton problème, c'est mieux pour le moteur
On espère pour toi que le nouveau capteur d'accélérateur va résoudre ton problème.
D'ailleurs, pourrais-tu me donner la référence et le prix stp ?
mud
MessagePosté le: 24 06 2011 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'en avait pas sous la main tt à l'heure.
Je dois l'appeler ds un quart d'heure...
Je doute qu'il ai pu en trouver un depuis...
Si je devais en acheter un neuf, je te communiquerais la référence exacte, mais là je la connais pas...
mud
MessagePosté le: 25 06 2011 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mystère s'épaissit encore un peu plus...
La plaque ds le conduit d'admission a été posée...
J'ai l'impression que c'est qd même mieux en vitesse stabilisée (moins de mini a-coups)...
Par contre en accélération, c'est redevenu la catastrophe....
Les a-coups sont revenus...la progression se fait par palier....
C'est l'horreur...
A n'y rien comprendre....
Je me demande s'il a pas essayé de toucher au capteur pédale...
mud
MessagePosté le: 27 06 2011 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bien aujourd'hui sur une quinzaine de kms c'est quasiment parfait...
Elle monte bien ds les tours, elle ne soubresaute pas à vitesse stabilisée...
Le pied quoi....
En m'acharnant sur le net, j'ai lu des posts sur le prb de la limaille de fer qui si elle st présente ds le circuit peut provoquer ce genre de symptômes évolutifs et instables...
Ça vous parait être une piste intéressante ?
MessagePosté le: 27 06 2011 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait......
mais pourquoi lors du changement de l autre pompe, ils ont pas purgé le systeme???
Page 6 sur 8
