viewonline.php?sid=506ff71b4575cf8e47d7a3bd7fc47550Qui est en ligne ?
[aide] huile sur bougies d'allumage 1.8 16v
mhouston62
MessagePosté le: 05 05 2011 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bien serrer
ma presentation
aurelien71
MessagePosté le: 05 05 2011 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis ton huile ne vient pas des cylindres mais du haut.
peut le joint de couvre culasse comme dit acav BV6
Uploaded with ImageShack.us
mhouston62
MessagePosté le: 05 05 2011 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est grave docteur ?
ma presentation
fuide
MessagePosté le: 05 05 2011 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou le joint de cache culbuteur a force l'huile desendrais sur les bougies
Enfin j'en c'est rien je m'y connait pas
Mais on c'est jamais tu as de l'huile autre part que sur tes bougies??
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
aurelien71
MessagePosté le: 05 05 2011 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moins qu'un joint de culasse.
non serieux c'est vite fait et pas tres chere.
si c'est un moteut TU psyco83 ou pierrox a du faire un topic. je ne sait jamais qui fait la femme
mhouston62
MessagePosté le: 05 05 2011 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous la voiture j'ai une fuite depuis que je l'ai ! et on ma dit soit le joint spy volant moteur soit le joint de carter d'huile ...
ma presentation
fuide
MessagePosté le: 05 05 2011 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan apparement c'est un xu qu'il la
Ma présentation:
mhouston62
MessagePosté le: 05 05 2011 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU XU alors la je sais pas
ma presentation
fuide
MessagePosté le: 05 05 2011 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rhooo quand meme TU si je ne dit pas de betises c'est jusqu'au 1.6L
Aprés c'est XU les moteurs d'homme quoi
Ma présentation:
mhouston62
de toute facon j'ai le meme moteur que toi fuide 1.8 16v
ma presentation
mhouston62
MessagePosté le: 05 05 2011 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XU7JP4 voila mon code moteur :D
ma presentation
aurelien71
si c'est un XU le joint de couvre culasse et beaucoup lus costaud bizarre que se soit lui.
enfin c'est vite demonté, pour verifier de memoire moins de vis BTR de 6.
mhouston62
MessagePosté le: 05 05 2011 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'y connait pas beaucoup en mécanique si j'aurai un schéma ou des photos je verrai si je me sens pour vérifier
ma presentation
aurelien71
MessagePosté le: 05 05 2011 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ca.
sauf que tu as une pieces en plastique qui recouvre tes prise. sous ces prises il y a les bobines crayons.
faut enlever le morceau d'alu marqué 16V et l'autre qui lui ressemble.
[img] [/img]
mhouston62
MessagePosté le: 05 05 2011 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas le même moteur moi il n'y as pas marquer 16V mais si je te comprend bien il faut enlever les 4 vis seulement pas les 6 autre ? c'est ca
ma presentation
aurelien71
MessagePosté le: 05 05 2011 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut enlever le morceau de plastique du milieu et les 6 vis sur chaque couvre culasse.
mhouston62
MessagePosté le: 05 05 2011 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok et la je vais voir le joint de couvre culasse ou cache culbuteur ?
desoler j'ai du mal mais comme j'ai dit moi et la mécanique
ma presentation
yannis25
MessagePosté le: 05 05 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut enlever suffisamment de vis pour pouvoir enlever le cache en alu Celui ou ya marquer 16V et son opposé Même si toi c'est pas marquer 16V c'est pas grave, c'est la même chose ^^
mhouston62
MessagePosté le: 05 05 2011 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui yannis25 en faite il y as 12 vis a retirer.
desoler mais apres une bonne journée de boulot j'ai le cerveau deconnecter
ma presentation
DCboy
MessagePosté le: 05 05 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est la meme chose!!
jeux de mains,jeu de toulousains.....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Page 2 sur 3
