fixation cata 306 hdi
waloo27
MessagePosté le: 02 05 2011 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu peux pas remettre tes anciennes vis?
nico80240
MessagePosté le: 02 05 2011 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce soir direction peugeot, la j'ai mi une vis de 13 sans le ressort histoire de maintenir le pot
merci de ton aide en tout cas!!
alex_Oncle_Bob
MessagePosté le: 02 05 2011 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico80240 a écrit:
oué ba moi je crois qu'il ne s'enleve pas... ca me soule je pete un cable !!
Bien sûr que ça s'enlève, dans ton cas c'est juste totalement grippé
Ce système de fixation est utilisé depuis les premiers moteurs XU (essence ou diesel) sur 305/205/309/405/etc.
Après, faut pas taper comme une fillette voilà tout
205 GTI 1.6 115cv Blanc meije AM88
306 S16 BV6 pack premium rouge vallelunga AM99
nico80240
MessagePosté le: 02 05 2011 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et non les miennes ne s'enlèvent pas !! on voit la forme sur la photo mais quand on regarde par au dessus on voit aucune marque meme sur les cotés.
c'est pas grave je vais remettre une vise de 13 avec le ressort et la coupelle et basta
alex_Oncle_Bob
MessagePosté le: 02 05 2011 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Curieux. D'autant que sur Service Box il n'y a qu'un seul montage, je vois donc mal comment le magasinier aurait pu te donner un kit qui ne va pas
Tu aurais la ref du kit de montage qui t'a été fourni ?
PS : vis de 8, 13 c'est la taille de la tête, pas le diamètre de la vis (sinon si un jour tu demandes une vis de 13 dans un magasin, ça va te faire drôle )
waloo27
MessagePosté le: 03 05 2011 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me disait bien qu'il y avait un soucis! personne à déjà monté un cata sur un hdi?
juste pour confirmé nos dires!!
et comme alex, c'est du 8 la vis
neutron
MessagePosté le: 03 05 2011 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux confirmer quoi ?
Perso, le jour où j'ai remonté mon cata, j'ai pété une des vis (classique). Je suis allé chez Mr Peugeot pour acheter le kit qui était en tout point semblable à ce que j'avais d'origine. Du coup, pas de soucis au remontage.
MessagePosté le: 03 05 2011 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, on a demonté mon kit.
pour la vis, on a devisse l ecrou, descendu le cata, et tapé contre les 2 vis pour les sortir car elles ne se devissent pas.
neutron
MessagePosté le: 03 05 2011 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tandis que moi, aucun soucis là-dessus C'est aléatoire là-dessus comme pour les barres de torsion du TA
waloo27
MessagePosté le: 03 05 2011 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on tu m'as pas compris, c'est juste savoir si les vis une fois retiré on peut démonté les rondelles épaisses qui s'emmanche dans le collecteur!
car c'est sa qui le gène pour remonté. et moi sur mon essence, j'ai pu le démonter
MessagePosté le: 03 05 2011 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oki
oui tu peux les changer par contre, ca arrive d ans chi** dur pour les sortir
mon mecano utilise contre les rondelles le decapeur thermique pour chauffer et dilater puis il tape contre les rondelles
neutron
MessagePosté le: 03 05 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je ne vois pas de quoi vous parler
en même, ça fait 2 ans que je l'ai démonté ^^
nico80240
MessagePosté le: 03 05 2011 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui c'est du 8...
bah écoutez moi le mec de chez peugeot m'a pas du tout parlé de rondelles qui se démontées !! quand je lui ai fait voir ce que c'était comme tige il m'a dit qu'il n'avait jamais vu sa, il se demandé meme si le collecteur été d'origine...
enfin bref j'ai mi une vis de 8 avec le ressort et la coupelle pas de soucis ca tiens et il n'y a pas de fuite
waloo27
MessagePosté le: 04 05 2011 7:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre ce truc! Tu as essayé de laisser demarrer ta voiture 5 a 10 min histoire que sa chauffe et ensuite essayer de virer la rondelle qui entoure la vis en la frappant assez fort avec un marteau et un tourne vis? Sait on jamais c'est peut etre collé avc le temps! Ou regarde dans la rta
nico80240
MessagePosté le: 04 05 2011 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas la rta...
oui la voiture avait tourné avant que j'essaye de les enlever.
j'ai tapé avec un marteau et une barre de fer et ça na même pas bougé d'un millimètre
Page 2 sur 2
