viewonline.php?sid=a84a56dc1a5b81679e1c980d9216ea9eQui est en ligne ?
[1.4L] Bruit anormal lors d'un virage
Mitou57
MessagePosté le: 26 04 2011 23:15    Sujet du message: [1.4L] Bruit anormal lors d'un virage R&eacutepondre en citant
Bonjour !
Je viens de passer le contrôle technique et j'ai du changer les triangles, ce qui a été fait par mes soins.
Mais j'ai maintenant un bruit bizarre lorsque je roules a plus de 80km/h et que je tourne a gauche, du genre "VRRrrrrRRRR".
J'ai demandé à un ami qui si connait d'avantage et ma répondu que c'était normale vue l'année du modèle la boite de vitesse a pris des coups, mais je ne comprends pas lorsque j’appuie sur l'embrayage au moment de ce bruit, le bruit reste ^^
Voilà est ce que mon ami a raison ou il y a certainement un autre problème? du genre cardan ou un roulement?
ps : Soufflet changé, silent bloc, triangle.
yannis25
MessagePosté le: 28 04 2011 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cardan
C'est pas obligé que ce soit ça mais c'est fort probable
Par contre après je me souviens plus lequel est à changer par rapport au côté du bruit
DCboy
MessagePosté le: 28 04 2011 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cardan:cloc cloc du cote ou est en appui la roue...
roulement:vrrrrrrrr .....du cote ou est en appui la roue....
jeux de mains,jeu de toulousains.....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Fabien31
MessagePosté le: 28 04 2011 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pencherai pour un roulement, tu n'as pas déchiré un soufflet de cardan en changeant ton triangle par hasard?
MysticPhoenix
MessagePosté le: 28 04 2011 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense aussi au roulement, c'est tout à fait le genre de bruit que ca fait quand c'est usé.
Soulève la voiture avec un cric et essaye de bouger ta roue. Si t'as du jeu, c'est surement ça.
Mitou57
MessagePosté le: 28 04 2011 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses, non je n'ai pas abîmé le soufflet par contre le cardan et sortis de la boite mais jpense pas que ca soit cela qui fait le bruit maintenent.
MysticPhoenix je vais vérifier demain =)
Et si c'est le roulement ce n'est pas dangereux?
MysticPhoenix
MessagePosté le: 02 05 2011 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout dépend si c'est un début d'usure ou si ca fait longtemps.
Mais mieux vaut le changer dès que possible si c'est ca
Fabien31
MessagePosté le: 02 05 2011 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même problème et je pensais au roulement au début (c'est pour ça que j'ai cité plus haut le roulement) mais après l'avoir changé ça le faisait toujours et c'était le support moteur coté distri, regarde si il n'est pas affaissé. Ca le fait aussi quand tu prends un dos d'ane? si oui support moteur à 90%
Mitou57
MessagePosté le: 02 05 2011 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais me faire une photo pour montrer exactement l'endroit? stp merci
Fabien31
MessagePosté le: 02 05 2011 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.forum-auto.com/uploads/200503/lolo_n_lolo_1112125880_9.jpg&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet275256-105.htm&usg=__v7D3KeD3g_erDWfKGpl8YAwTa6E=&h=267&w=400&sz=47&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=CBgwZ2JvhIfflM:&tbnh=150&tbnw=213&ei=kPu-TYupOZKv8QPFzOTABg&prev=/search%3Fq%3Dsupport%2Bmoteur%2B306%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D613%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=406&vpy=102&dur=118&hovh=183&hovw=275&tx=145&ty=64&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
C'est celui là, il ressemble à une poire
Mitou57
MessagePosté le: 02 05 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je vais voir
kmikase
MessagePosté le: 06 05 2011 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, une petite question.
Moi j'ai un petit soucis qui ressemble un peu à celui la ,le clac clac intervient lorsque j'accélère en virage. Il me semble que si je n'accélère pas dans le virage, il n'y a pas de bruit (ou du moins très léger). Vous pensez que ce serai plutot roulement ou cardans ?
XSi Phase I (Presque d'origine et fière de l'être)
Ma présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44509
MysticPhoenix
MessagePosté le: 07 05 2011 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bruit de clac clac, c'est pas un roulement. Soit cardan, soit la rotule je pense.
