viewonline.php?sid=6dff0dbda9122fcc021f1fd2ef94906dQui est en ligne ?
Amortisseur récalcitrant !
ledams83
MessagePosté le: 28 04 2011 12:46    Sujet du message: Amortisseur récalcitrant ! R&eacutepondre en citant
Encore une soucis avec ma 306 1.9 TD de 1995.
Aujourd'hui je m'attaque aux amortisseurs avant de la 306.
Je commence par le côté droit, tout se passe super bien.
J'attaque le le côté gauche et la, la misère s'abat !
Voici une photo explicative du soucis :
En gros comme on peut le voir sur la photo, j'ai démonté la biellette de barre stab', virer la vis de la jambe de force en bas et frappé gentillement sur le moyeu pour que celui ci descendre afin de libérer le bas de l'amortisseur. Or, ce coup ci (comme l'amortisseur est bien endommagé) au lieu que le moyeu descende tout seul, il est accompagné en même temps de l'amortisseur . Y a qu'a voir sur la photo, ou l'on voit le moyeu à 15cm du sol et pourtant il est toujours solidaire avec l'amorto.
Le ressort se détend au fur et a mesure que je tape sur le moyeu au lieu de rester en position normal ...
Je me suis dis qu'en serrant le ressort avec des griffes cela aurait pour effet de faire remonter l'amortisseur. Ça marche mais sur la fin je suis obliger de taper sur l'amortisseur pour déloger mais les griffes bougent de manière inquiétantes ...
Je sais plus quoi faire pour le démonter ...
Help me !
Merci à vous !
area-design
MessagePosté le: 28 04 2011 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devrais mettre un chichon entre la pierre et le disque
ça evitera de l'abimé.
tu dit que tu tape sur le moyeux c'est plutot le pivot ?
au pied de l'amorto, sur le pivot, a l'arriere il y a une fente.
met un coin pour écarté légérement l'assise de l'amortisseur et le libérer.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 04 2011 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptit hs : t'est ou dans le 83 ^^
sinon tembete pas demotnte toute la fusee trouve un etau tu y calle l'amorto et degage la fusee
ledams83
MessagePosté le: 28 04 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses.
alors pour ce qui est désolidariser l'amorto du moyeu c'est fait. il est désolidarisé de 1cm donc ca bouge mais l'amorto fait tellement pression sur le moyeu que j'peux pas le libérer de plus.
j'ai aussi pensé à tout démonter mais ca me fait chier de démonter la rotule du triangle (un peu casse couille à remettre).
j'essaie de trouver une solution pour ne rien démonter en plus et y arriver mais je crois que j'suis bon pour tout démonter ...
si vous avez des suggestions pour éviter ca, j'suis preneur !!
encore merci :)
ledams83
ps : je suis à côté de brignoles, à flassans !
Pierrox
MessagePosté le: 28 04 2011 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un coin perdu
ledams83
MessagePosté le: 28 04 2011 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lool carrement ! bon je me suis sorti ! quelle misère ! et au final j'ai sortie au maximum le bas de l'amorto du moyeu et pour finir j'ai attaché une corde que j'ai tirer comme un ane pour que ca vienne et que (si le ressort devait me péter à la gueule, ca pète dans le passage de roue seulement !!!!) j'y suis arrivé et forcé de constaté que l'amorto était 15 à 20cm plus "grand" que celui de droite d'où la galère pour le sortir !!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 04 2011 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas normal que ton amortisseur soit plus grand
interesser par des rasso ? on est pas tres loin en plus ^^
ledams83
MessagePosté le: 29 04 2011 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est gentil pour les rassos mais je stunt en gros cube donc je suis pas mal pris le week end !
vous faites ca ou? car ca me brancherait de passer un des ces 4 !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 04 2011 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on s'est jamais ou on fait sa on prevoit tj a la derniere minute ^^ par contre si tu stunt en gros cube ya des belle photos a faire ^^
dusk
MessagePosté le: 29 04 2011 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton amorto , t'inquiète , j'ai eu le meme soucis
bilan = 6h pour demonter 2 amortos , changer les ressorts et les remontés
faut que joue avec ton pivot , d'avant en arriere , de gauche a droite , et une bouteille de WD 40
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 04 2011 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a reussis ......
dusk
MessagePosté le: 29 04 2011 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 04 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
